Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Het LCD-scherm in de zoeker of op de bovenkant werkt niet.
Batterijen controleren
Plaats nieuwe batterijen in de camera om er zeker van te zijn dat een te lage batterijspanning niet het probleem is. Batterijen moeten worden geplaatst met de negatieve kant naar de klep van het batterijcompartiment gericht.
Batterijcontacten
Controleer de contacten in het batterijcompartiment. Oude, lekkende batterijen zijn een veelvoorkomend probleem en het zuur kan de batterijcontacten aantasten. Azijn kan worden gebruikt om de corrosie te verwijderen.
Interne bedrading
Corrosie kan ook binnen in de camera optreden. Verwijder de onderste bedekking en controleer de spanning op de rode draad. Deze zou rond de 3,0 V moeten zijn. Als deze lager is, kan de verbinding naar het batterijcompartiment gecorrodeerd zijn.
Afbeelding
Vastzittende spiegel
De reflexspiegel in de camerabody zit vast in de omhooggeklapte positie en blokkeert de zoeker. De sluiter gaat niet af en de transporthendel zit vast.
Spiegelhuismechanisme
Dit wordt meestal veroorzaakt door een defect in het spiegelhuismechanisme. Nadat de sluiter is afgegaan, activeert het sluitgordijn een pal waardoor de spiegel kan terugkeren naar de kijkpositie. Naarmate de camera ouder wordt, vergaan sommige rubberen stootkussens op het spiegelhuis en worden ze plakkerig. De pal voor de spiegelterugkeer beweegt niet langer vrij en blijft in de omhooggeklapte positie steken. De oude rubberen stootkussens moeten worden verwijderd en het mechanisme moet worden gereinigd (zie Onderhoud van het Pentax Super Program-spiegelhuis).
Sluiter
Er zijn ook enkele kleine rubberen onderdelen in de sluiterunit die kunnen vergaan. Soms komt het residu op de sluitergordijnen terecht en blokkeert de sluiter. In dit geval activeert het sluitgordijn van de sluiter de spiegelterugkeer niet en blijft deze in de opnamepositie staan, waardoor de camera blokkeert. Zie de handleiding voor het onderhoud van de sluiter van de Pentax ME Super om de vergane onderdelen te verwijderen en schoon te maken.
Eindeloos doorspoelen
De transporthendel spoelt continu door, maar is niet in staat om de sluiter te spannen. De camera gaat niet af.
Dit is een ander type defect, maar wordt ook veroorzaakt door vergaan rubber op het spiegelhuis. In dit geval blijft de pal die de spiegelveer in de gespannen positie houdt, steken. De spiegel kan niet spannen, wat ook betekent dat de sluiter niet afgaat. De oude rubberen stootkussens moeten worden verwijderd en het mechanisme moet worden gereinigd (zie Onderhoud van het Pentax Super Program-spiegelhuis).
Sluitertijdknoppen werken niet
Wanneer de modusknop op 'M' staat, veranderen de knoppen voor het aanpassen van de sluitertijd de geselecteerde tijd in de zoeker niet.
Knopcontacten
De knopcontacten bevinden zich in de bovenste bedekking. Verwijder de bovenste bedekking en demonteer de modusknop en de knoppenbehuizing. Reinig de knopcontacten.
Contacten van de bovenste bedekking
De knopdrukken worden doorgegeven aan de elektronica van de camera via een set contacten tussen de bovenste bedekking en de camerabody. De contacten kunnen vuil, geoxideerd of vervormd zijn. Reinig de contacten aan de kant van de body en aan de kant van de bedekking.
Sam Gustafson
14.878 Reputatie
78 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 729
