Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe u de belangrijkste functies van het frontblok van de camera kunt controleren. Het beste moment hiervoor is direct nadat het frontblok is gescheiden van het chassis tijdens demontage, of vlak voordat het wordt geïnstalleerd tijdens de hermontage. Het dient als een goed tussenpunt om te zien of mechanismen correct zijn hermonteerd en dat alle elektrische verbindingen goed zijn gemaakt. Het is ook nuttig bij de Probleemoplossing van een slecht functionerende camera. Door onderdelen van de camera te isoleren en ze afzonderlijk te controleren, kunt u de zoektocht naar de oorzaak van het defect verkleinen.
Met de camera in deze staat kunt u het spiegelontgrendelingsmechanisme, de ontspanknop, de zelfontspanner, LCD-schermen en de reactiesnelheid van de lichtmeter controleren.
Sluit een draad aan op de hoofd-flex-printplaat om batterijvoeding te leveren (vroege productie).
Sluit een draad aan op de hoofd-flex-printplaat om batterijvoeding te leveren (late productie).
Maak een aarding naar de behuizing van de camera.
Aard de plaat van de modusknop aan het chassis van het voorste blok.
Zet de modusknop in de 'M'-stand.
Gebruik een bron van 2,8 V om het voorste blok van stroom te voorzien; dit is de laagste batterijspanning waarbij de camera zou moeten werken.
Als er geen externe stroomvoorziening beschikbaar is, gebruik dan verse batterijen om stroom te leveren.
Controleer de spanning op deze locaties om er zeker van te zijn dat alle onderdelen van stroom worden voorzien.
Span het spiegelmechanisme.
Druk op de ontspanknop. De spiegel moet ontgrendelen en omhoog klappen in de opnamepositie.
Duw de spiegel-terugkeerpal in om de spiegel omlaag te klappen in de kijkpositie (de sluiter zou dit mechanisme activeren wanneer de camera volledig is gemonteerd).
Trek aan het treklip op de schakelaar van de zelfontspanner.
Het ledlampje van de zelfontspanner moet knipperen en de zoemer moet afgaan.
Na tien seconden moet de spiegel omhoog klappen.
Aard dit contactpunt om de sluiter te ontspannen (vroege productie).
Aard dit contactpunt om de sluiter te ontspannen (late productie).
Monteer een objectief op het voorste blok. Zet de diafragmaring op 'A'.
Richt het voorste blok op scènes met verschillende helderheid. Controleer of de diafragmawaarde in de zoekerweergave dienovereenkomstig verandert.
Bedek het paneel voor omgevingslicht voor de zoekerschermen.
Druk op de knop voor de zoekerverlichting aan de zijkant van de lensvatting.
De schermen aan de onderkant van de zoeker zouden moeten oplichten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
