Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Tweezers4.9
Verwijder het decoratieve rubberen dopje. Dit zit vast met contactlijm. Gebruik eventueel isopropylalcohol om de lijm zachter te maken.
Schroef de borgmoer los met een moersleutel. De borgmoer heeft linkse schroefdraad.
Til de transporthendel eraf.
Verwijder de veerring.
Verwijder één vulring.
Zet de modusknop op de 'L'-stand.
Gebruik een pensleutel om de borgmoer van de knop los te draaien.
Til de modusknop eraf.
Plaats een stevig voorwerp in de vork.
Draai de terugspoelhendel los.
Gebruik een moersleutel om de borgmoer te verwijderen.
Til de belichtingscompensatieknop eraf.
Verwijder twee schroeven aan weerszijden van het oculair.
Verwijder twee schroeven aan weerszijden van de lensvatting.
Verwijder één schroef bij de belichtingscompensatieknop.
Gebruik een moersleutel om de borgmoer onder de transporthendel te verwijderen.
Til de bovenste bedekking langzaam op. Deze zit nog vast met één draad.
Soldeer één grijze flitssynchronisatiedraad los.
Gebruik een nikkel of een andere grote munt om de handgreep te verwijderen.
Druppel isopropylalcohol langs de rand van het leder om de lijm te verzachten.
Gebruik een stompe schraper om één hoek op te tillen en trek het paneel eraf.
Herhaal dit aan de terugspoelzijde van de camera.
Verwijder één M1.7 x 4.5 mm schroef.
Verwijder één sleufschroef.
Gebruik isopropylalcohol om de lijm onder de flexibele printplaat te verzachten.
Til de printplaat voorzichtig op totdat deze loskomt van de camerabehuizing.
Soldeer de rode draad voor de positieve batterijpool los.
Soldeer de groene draad los.
Soldeer de oranje draad voor de ontspanner van de motoraandrijving los.
Soldeer de paarse draad voor de opwindvoltooiingsschakelaar los.
Verwijder één M1.7 x 5 mm schroef.
Verwijder één verzonken M1.7 x 5.5 mm schroef.
Til de contactaansluiting uit zijn behuizing.
Verwijder de statiefbevestiging.
Verwijder één M1.7 x 4 mm schroef.
Draai één sleufschroef los (deze blijft aan de eenheid vastzitten).
Til de ISO-weerstandseenheid van de terugspoelstijl. Deze zit nog vast met een flexibele printplaat.
Verwijder één M1.7 x 2,5 mm schroef. Deze is alleen bereikbaar wanneer de modusknop in de 'L'-stand staat.
Til het LCD-scherm op om ruimte te maken. Het zit nog vast met een flexibele printplaat.
Verwijder één sleufpaal.
Soldeer de witte draad los.
Soldeer de bruine draad los.
Soldeer de rode draad los.
Verwijder twee M1,7 x 2,5 mm schroeven.
Verwijder één M1,7 x 3,5 mm schroef onder de bodemplaat.
Draai aan de transporthendel om de sluiter en de spiegelkast in de opgeladen stand te zetten.
Verwijder vier M1.9 x 5 mm schroeven.
Zorg ervoor dat de modusknop en de ISO-keuzeschakelaar los zijn van hun montagepunten.
Wrik het spiegelhuis en het voorpaneel los.
Let op dat de bedrading niet blijft haken terwijl u het onderdeel lostrekt.
Controleer op losse opvulringen op het voorpaneel en noteer hun positie.
De sluiter moet in de gespannen stand staan.
De spiegelkast moet in de ontspannen stand staan.
Let tijdens de installatie goed op de bedrading.
Om de werking van de spiegel en sluiter te testen, windt u de camera op, steekt u vervolgens een gereedschap in deze sleuf en duwt u de ontspanknop naar links.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
