Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Problemen oplossen
Als je problemen ondervindt met je First Alert OneLink Safe and Sound melder, bezoek dan onze pagina voor probleemoplossing.
Achtergrond
De First Alert OneLink Safe and Sound is een combinatie van een rook- en koolmonoxidemelder die voor het eerst werd uitgebracht in 2018. De OneLink Safe and Sound is een apparaat dat aan het plafond wordt gemonteerd. Het is bedraad en wordt geleverd met wisselstroomadapters om de installatie te vergemakkelijken. Het apparaat fungeert ook als Bluetooth-luidspreker en bevat de huisassistent Alexa die compatibel is met Apple HomeKit. De melder weegt 0,68 kg en heeft een witte behuizing. Hij beschikt ook over een BMR-luidspreker voor een geluidsspreiding van bijna 180 graden. Het ledlampje is aanpasbaar en kan ook als nachtlampje dienen. De verkoopprijs van de melder was $249,99.
De OneLink Safe and Sound maakt deel uit van een familie slimme alarmen van First Alert. De Safe and Sound is de enige met een luidspreker en ingebouwde Alexa-spraakdiensten. De meest gemelde problemen zijn storingen met Alexa, een luidspreker die niet werkt en piepende geluiden. De meest positieve beoordelingen komen van technisch onderlegde mensen die op zoek zijn naar een onderling verbonden slim huis. Het gemak van de compatibiliteit met Apple HomeKit is een functie die door consumenten het meest geprezen wordt.
Identificatie
De OneLink Safe and Sound heeft een unieke opstelling met een montagebeugel waarmee je hem aan het plafond kunt bevestigen. Er is een ingebouwde luidspreker waar je een kleurindicatorring en een test-/stilteknop kunt vinden. Het pakket bevat ook een gebruikershandleiding. Het modelnummer 1039102 bevindt zich op de achterkant van het apparaat naast het huisicoontje op een sticker.
 Specificaties
Fabrikant:
  • Bedrijf: First Alert
  • Land van herkomst: Mexico
Fysieke kenmerken:
  • Gewicht: 0,80 kg
  • Kleur: Wit
  • Productafmetingen: 17,27 cm X 17,27 cm X 5,74 cm
  • Stijl: OneLink Safe and Sound
  • Onderdeelnummer: 1039102
Batterij:
  • Batterijen inbegrepen: Ja
  • Batterijen vereist: Ja
  • Batterijtype: Twee lithium-metaalbatterijen
  • Batterijceltype: Lithium-metaal
Stroomsysteem:
  • Stroombron: Bedraad elektrisch, werkt op batterijen
  • Voltage: 120 Volt
Wifi:
  • Vereist: 2,4 GHz, 802.11b/g/n-router
Sensor:
  • Detecteert: Koolmonoxide/ Rook en vuur
  • Type: Foto-elektrische rooksensor
Diversen:
  • Type lamp: Led
  • Garantie: 3 jaar beperkte garantie
Bron: Specificaties OneLink Safe and Sound (onderaan de pagina)
Aanvullende informatie
Productpagina OneLink Safe and Sound
Veelgestelde vragen over Safe and Sound
Safe and Sound op Amazon
Faith Todd
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 1,938
