Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module, Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module, Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de metalen spudger onder de plastic rand langs en rond de omtrek, aan de bovenkant van het apparaat, om de lijm los te maken.
      • Verwijder de plastic rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om negen schroeven van de bovenkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek het deksel niet zomaar los, aangezien er lintkabels en kabels zijn die de bovenkant van het apparaat met het moederbord verbinden. Deze moeten worden losgekoppeld voordat de bovenkant wordt verwijderd.
      • Gebruik een pincet of een spudger om de lintkabel van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de luidsprekerkabel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de microfoonverbinding van het moederbord te verwijderen.
      • Verwijder de bovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module, Bluetooth-module: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de Wi-Fi-kabel los te koppelen van de Bluetooth-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound Bluetooth-module: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de Bluetooth-module van het dochterbord.
      • Til deze recht omhoog om te voorkomen dat de gevoelige pinnen die de Bluetooth-module met het bord verbinden, verbuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Arianna Roberts
687 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 540
