Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker, Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker, Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de metalen spudger onder de plastic rand langs en rond de omtrek, aan de bovenkant van het apparaat, om de lijm los te maken.
      • Verwijder de plastic rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om negen schroeven van de bovenkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek het deksel niet zomaar los, aangezien er lintkabels en kabels zijn die de bovenkant van het apparaat met het moederbord verbinden. Deze moeten worden losgekoppeld voordat de bovenkant wordt verwijderd.
      • Gebruik een pincet of een spudger om de lintkabel van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de luidsprekerkabel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de microfoonverbinding van het moederbord te verwijderen.
      • Verwijder de bovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de kabel van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de enkele schroef te verwijderen die de plastic batterijhouder vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic houder die de batterij op zijn plaats houdt.
      • Verwijder de batterij uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker, Bluetooth-module: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de Wi-Fi-kabel los te koppelen van de Bluetooth-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de Bluetooth-module van het dochterbord.
      • Til deze recht omhoog om te voorkomen dat de gevoelige pinnen die de Bluetooth-module met het bord verbinden, verbuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker, Moederbord: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de luidsprekerkabels van het dochterbord los te koppelen.
      • Gebruik de opening om het dochterbord van het moederbord te tillen.
      • Het dochterbord rust op een witte plastic basis bovenop het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen waarmee de witte basis en het moederbord zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker, Luidspreker: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker, Luidspreker: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekerkabels uit de kanalen langs de rand van de luidsprekerkap.
      • Gebruik een Openingsgereedschap of je vingers om de luidsprekerkap van de achterbehuizing te tillen waarin de luidsprekers zijn ondergebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de OneLink Safe and Sound-luidspreker: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer de luidsprekerkap is verwijderd, kunnen de luidsprekers worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Arianna Roberts
687 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I read in some review that the replacement speakers are 10 watts and they have a diameter of 6.8 inches. Can you add a picture of the actual speaker so I can purchase a replacement for my damaged OneLink Safe and Sound speaker?
BBQ 572 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 538
