Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Raadpleeg onze pagina voor probleemoplossing voor zowel je Nvidia Shield Pro Android TV als je Nvidia Shield-controller.
Achtergrond en Identificatie
Tijdens de Game Developers Conference (GDC 2015) in maart 2015 kondigde Nvidia de SHIELD TV-console aan, die draait op een aangepaste versie van het Android OS, wat tijdens Google I/O 2015 werd onthuld als het Android TV-platform. Het Android TV-platform is gebaseerd op de Android 'Lollipop'-iteratie (v5.0) van het populaire open source besturingssysteem. Het bevat verschillende aanpassingen, verbeteringen en extra functionaliteiten die specifiek gericht zijn op set-topboxen, multimediaspelers en kleine consoles, zoals Roku, Chromecast en nu SHIELD.
Naast het kunnen draaien van typische Android-apps/games uit de Google Play Store, worden de Nvidia 'SHIELD'- en 'SHIELD PRO' Android TV-consoles voornamelijk gebruikt als TV- en gamestreamingapparaat. Ze maken gebruik van de door Nvidia ontwikkelde GRID-technologie, met end-to-end netwerkoptimalisatie en verminderde latentie, gecombineerd met een gestroomlijnde gebruikersinterface die het consumeren van multimedia en gamen voor iedereen eenvoudiger maakt. Nvidia gaf aan dat het doel is om gaming- en multimediacontent voor zoveel mogelijk mensen over de hele wereld toegankelijk te maken, waarbij ze beloven de toekomst van gaming en de manier waarop digitale inhoud wordt geleverd en verspreid naar de eindgebruiker te revolutioneren. Om deze functies en het beoogde gebruik te ondersteunen, besloot Nvidia de console te bundelen met een eigen controller die lijkt op de eerder uitgebrachte 'Shield Portable'-handheldconsole, maar dan zonder het beeldscherm en met duidelijke verfijningen en upgrades.
De ‘SHIELD PRO’ is te koop voor $199.99 USD. Een 'SHIELD Controller' kan worden aangeschaft voor $59.99 USD.
Specificaties
Binnenin de SHIELD-console zit een krachtige SoC ontworpen door Nvidia, bekend als de X1, die de K1-serie SoC's van de vorige generatie opvolgt. De X1 SoC wordt door TSMC geproduceerd op hun 20nm-proces en beschikt over een GPU met 256 cores gebaseerd op de Maxwell-architectuur, evenals een ARM CPU met 4 + 4 (totaal 8) cores in een aangepaste big.LITTLE-configuratie. Deze bestaat uit 4 krachtige ARM Cortex A57-cores die veeleisende verwerkingstaken afhandelen, terwijl 4 energiezuinige ARM Cortex A53-cores de lichtere taken overnemen voor een betere energie-efficiëntie. De A57 beschikt over 2 MB gedeelde L2-cache, terwijl de A53 toegang heeft tot 512 KB gedeelde L2-cache. Deze CPU-cores zijn allemaal 64-bit 'capable' cores en zijn gekoppeld aan de geheel nieuwe LPDDR4-klasse RAM-technologie. Deze verbetert de algehele piekbandbreedte van de 14,9 GB/s van LPDDR3 naar 25,6 GB/s, terwijl het apparaat nog energiezuiniger is. De hoeveelheid ingebouwd RAM is 3 GB. De kloksnelheid van de CPU werd niet door Nvidia aangekondigd of vermeld, dus alleen een toekomstige aankondiging of benchmarks van derden zullen uitsluitsel geven. Naast verbeteringen zoals Isolated Power Rails en Fourth-Generation Cluster Switching, beschikt de SoC ook over een aangepaste interconnect die verbeterde prestaties op het gebied van stroomverbruik en efficiëntie mogelijk maakt in vergelijking met de standaard ARM CCI-400-implementatie.
Afbeelding
Afbeelding
Andere kenmerken van de SHIELD PRO-console zijn onder meer uitbreidbare opslag via een microSD-kaartlezer, dual-band 2,4 GHz & 5 GHz Wi-Fi 2x2 MIMO 802.11ac, Bluetooth 4.1/BLE, Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0, micro USB 2.0, HDMI 2.0 met HDCP 2.2-ondersteuning, ondersteuning voor DX-12, OpenGL 4.5, NVIDIA CUDA®, OpenGL ES 3.1 en AEP. Er is ondersteuning voor 4K-weergave tot 4K @ 60Hz/fps en 1080p @ 120Hz/fps met hardware-versnelde encode/decode @ 4K 60fps H.265, VP9 en H.264.
Nvidia Shield Pro Controller
De Nvidia Shield Controller kan afzonderlijk worden gekocht in de Nvidia Shield-shop, in de sectie accessoires. De Nvidia Shield Controller biedt controls van console-kwaliteit, die worden gebruikt om games te spelen die worden aangeboden op de Nvidia Shield Pro Android TV. Net als bij de meeste andere console-controllers van tegenwoordig, beschikt de Shield Controller over een headset-aansluiting en een microfoon. Hij biedt ook dual vibration feedback via de twee motoren in de controller, evenals een oplaadbare batterijduur van 60 uur.
De afmetingen van de Shield Controller zijn 11,85 cm in hoogte, 14,9 cm in breedte en hij weegt 258 gram. De meest recente Shield Controller ziet er als volgt uit:
Afbeelding
De Shield Controller heeft een ergonomische zwarte behuizing die over het hele oppervlak bedekt is met scherpe, diamantvormige panelen. In de grijze ruit aan de bovenkant in het midden van de controller bevindt zich het kenmerkende Nvidia-merkicoon in een driehoeksvorm die naar beneden wijst.
Als extraatje zijn de thumbsticks afneembaar voor vervanging/aanpassing.
Aanvullende Informatie
De enige bekende verschillen tussen de Shield Pro en de standaard Shield zijn dat het 'Pro'-model wordt geleverd met de game Borderlands: The Pre-Sequel (die in de Google Play Store $29,99 USD kost) en een 500 GB 'hybride' harde schijf die draait op 5400 tpm met 8 GB SLC NAND-cache. Het standaardmodel bevat slechts 16 GB flashgeheugen op basis van eMMC 5.1, dus de Pro zou ondanks het verschil in capaciteit en de 8 GB NAND-cache toch een stuk sneller moeten zijn dan de HDD.
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 412
Altijd: 44,904
