Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn Nvidia Shield Pro gaat niet aan
Ik heb op de aan-/uitknop gedrukt, maar het apparaat gaat niet aan of reageert helemaal nergens op en ik zie niets op het grote scherm.
Nvidia Shield staat niet aan
Controleer eerst of u wel echt op de aan-/uitknop heeft gedrukt. Als u nog steeds niets op het scherm ziet, controleer dan of uw Nvidia Shield via HDMI/DisplayPort met het grote scherm is verbonden.
Nvidia Shield is niet aangesloten
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op zowel het I/O bord van het apparaat als het stopcontact.
Nvidia Shield reageert niet
Uw I/O bord is mogelijk defect en uw apparaat krijgt geen stroom. Overweeg de vervangingsgids te raadplegen voor het vervangen van het I/O bord van het apparaat
Mijn Nvidia Shield Pro USB-poort werkt niet
Mijn apparaat leest of herkent mijn USB-insteekapparaat niet.
Nvidia Shield heeft vuile USB-poorten
Reinig zowel het USB-insteekapparaat als de poort, bij voorkeur met alcoholdoekjes of een schone doek.
Nvidia Shield heeft beschadigde USB-poorten
Probeer het USB-apparaat dat u wilt aansluiten op een ander apparaat aan te sluiten om te zien of het probleem bij het USB-apparaat ligt. Als dat niet het geval is, moet het I/O bord van de Nvidia Shield mogelijk worden vervangen.
Mijn Nvidia Shield Pro maakt een zoemend geluid
Mijn apparaat maakt veel zoemend geluid wanneer ik het aanzet en gebruik.
Nvidia Shield Pro heeft veel stof verzameld in het apparaat
Gebruik een bus met perslucht rond de ventilatoren om opgehoopt vuil te verwijderen.
Mijn Nvidia Shield Pro is traag of sluit voortijdig af
Mijn apparaat sluit minuten nadat ik het heb aangezet af, of het apparaat reageert extreem traag op mijn invoer.
Nvidia Shield heeft beschadigde ventilatoren
Uw Nvidia Shield Pro heeft mogelijk defecte ventilatoren/koellichamen en deze moeten mogelijk worden vervangen.
Nvidia Shield reageert extreem slecht
Uw Nvidia Shield Pro heeft mogelijk een defecte harde schijf, raadpleeg de vervangingsgids voor het vervangen van uw harde schijf.
Het richtingspad van mijn Nvidia Shield Bluetooth-controller kan niet meer worden ingedrukt
Het richtingspad van mijn controller beweegt niet als ik erop druk.
Nvidia Shield-controller heeft een vuil richtingspad
Reinig het richtingspad en het gebied eromheen met niet-alcoholische doekjes of een schone doek. Als u er zeker van wilt zijn dat het extra schoon is, gebruik dan een bus met perslucht om achtergebleven deeltjes weg te blazen.
Nvidia Shield-controller heeft een beschadigd richtingspad
Als het richtingspad zelfs na het reinigen erg los aanvoelt, probeer het dan te openen om te zien of het richtingspad defect is. Raadpleeg de vervangingsgids om te leren hoe u uw Nvidia Shield-controller opent.
De duimsticks van mijn Nvidia Shield Bluetooth-controller bewegen onregelmatig
Soms is de beweging op het scherm onregelmatig of “schokkerig” wanneer ik de joysticks van mijn controller soepel in een bepaalde richting duw.
Nvidia Shield-controller heeft vuile duimsticks
Reinig het gebied rond de duimsticks met een bus met perslucht. Reinig indien nodig de voorzijde van de controller met niet-alcoholische doekjes om ervoor te zorgen dat alle openingen van de controller schoon zijn.
Nvidia Shield-controller heeft kapotte duimsticks
Als de duimsticks zelfs na het reinigen onregelmatig gedrag vertonen, probeer ze dan te openen en controleer of uw duimsticks kapot zijn. De duimsticks zijn afneembaar en vervangbaar. Raadpleeg de vervangingsgids om te leren hoe u uw controller opent
Jimmy Chen
753 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - Antwoord Deel
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - Antwoord Deel
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - Antwoord Deel
Did you resolve your problem?
Chris - Antwoord Deel
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 10,783
