Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen, Thumbsticks: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen, Thumbsticks: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen, Thumbsticks: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes T6 Torx-schroeven van de achterkant van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de bovenste omlijsting van de bedekking voorzichtig open met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kabelaansluiting voorzichtig recht uit het stopcontact om de twee helften van de controller van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het beschermkapje dat de joysticks aan de controller bevestigt.
      • Oefen met twee vingers verticale druk uit om de joystick(s) die gerepareerd moet(en) worden voorzichtig los te wippen.
      • Vervang deze door een nieuwe joystick op het plastic pinnetje te schuiven dat de oude op zijn plek hield.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen, Triggers: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen, Triggers: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen, Triggers: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Torx T6-schroevendraaier om de twee 7 mm-schroeven uit de triggers te verwijderen (één op elke trigger).
      • Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de twee 5 mm-schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      • Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Triggers vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de twee 5 mm schroeven uit het moederbord te verwijderen.
      • Trek de trekker voorzichtig recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2Gids Commentaar
how do you put the shoulder buttons back in. They fell out when I was trying to replace the battery
demarko9999 - Antwoord Deel
Where do you buy parts? My RB broke and I'm trying to find where to buy a replacement part, but can't find anywhere.
Christian Borg Xuereb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 842
