Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen, Thumbsticks: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen, Thumbsticks: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen, Thumbsticks: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes T6 Torx-schroeven van de achterkant van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de bovenste omlijsting van de bedekking voorzichtig open met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kabelaansluiting voorzichtig recht uit het stopcontact om de twee helften van de controller van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Pro Android TV-controller thumbsticks vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het beschermkapje dat de joysticks aan de controller bevestigt.
      • Oefen met twee vingers verticale druk uit om de joystick(s) die gerepareerd moet(en) worden voorzichtig los te wippen.
      • Vervang deze door een nieuwe joystick op het plastic pinnetje te schuiven dat de oude op zijn plek hield.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ben Carrasco
347 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Very good instructions that were very helpful. Do you have recommendations on which thumbsticks are the best since the shield seems to have wider and deeper ones? Thanks again for the guide.
Charles Brodie - Antwoord Deel
Just wondering where would I be able to buy a thumbstick spare part to replace it.
xguyun - Antwoord Deel
Thanks, very good post, and it could be very useful for me. Just wondering where would I be able to buy a spare part for this thumbstick to replace my broken one.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 2,675
