Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als je problemen ervaart met de Logitech Extreme 3D Pro, raadpleeg dan Logitech Extreme 3D Pro Joystick Troubleshooting
Achtergrond
De Extreme 3D Pro is een videogame-joystick die in 2004 door Logitech werd uitgebracht. De voet heeft ook zes programmeerbare knoppen die voor elk doel kunnen worden toegewezen, evenals een gashandle die aan de voorkant van het apparaat zit. Er zitten ook nog vijf andere programmeerbare knoppen aan de bovenkant van de joystick, waarvan er vier op het bovenvlak zitten en één aan de zijkant als duimknop. Het bovenvlak heeft ook een kleine directionele input-stick die acht invoerrichtingen heeft. Deze joystick wordt gevoed via een USB-kabel die direct op een pc wordt aangesloten.
Identificatie
Deze joystick is eenvoudig te herkennen aan de markering op de voet van het apparaat: EXTREME 3D PRO en X3D.
Aanvullende bronnen
Ondersteuningspagina van Logitech
YouTube-video met demontage
Productpagina van Logitech
Productrecensie
Amazon-productpagina
Emanuel Canela
1.393 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 286
Altijd: 22,867
