Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Extreme 3D Pro Joystick-trigger vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Extreme 3D Pro Joystick-trigger vervangen, De handgreep demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze drie Phillips-kruiskopschroeven #1:
      • Twee schroeven van 10 mm.
      • Eén schroef van 7 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Extreme 3D Pro Joystick-trigger vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw met je vingers de rubberen hoes naar beneden om twee schroeven onder de joystick bloot te leggen.
      • Verwijder de twee 10 mm Phillips #1 kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Extreme 3D Pro Joystick-trigger vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Extreme 3D Pro Joystick-trigger vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de joystickbehuizing met de hand uit elkaar.
      • Maak deze clip los die zich onder de handsteun bevindt.
      • De Printplaat zal loskomen en kan naar beneden vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech Extreme 3D Pro Joystick-trigger vervangen, Joystick-trigger: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic trekker van de joystick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Emanuel Canela
1.369 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,052
