Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer herkent het apparaat niet
Wanneer het apparaat op een computer wordt aangesloten, wordt de joystick niet herkend.
Defecte verbinding
De USB-stekker zit mogelijk niet goed in de poort. Probeer het apparaat los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.
Stof
In de USB-poort kan stof of vuil zitten dat moet worden schoongemaakt of verwijderd. Als er geen vuil zichtbaar is, blaas dan met een spuitbus perslucht in de poort. Als er wel vuil zichtbaar is, schakel dan de computer uit, maak een wattenstaafje vochtig met isopropylalcohol en verwijder het vuil. Zorg ervoor dat je de computer niet aansluit of inschakelt totdat alles volledig is opgedroogd.
Defecte kabel
De kabel kan intern beschadigd zijn en moet worden vervangen. Raadpleeg deze gids voor verdere uitleg over hoe je de kabel vervangt.
Stuurprogramma's niet correct geïnstalleerd
Als het apparaat wel door de computer wordt geregistreerd maar niet reageert, kan dit betekenen dat de stuurprogramma's niet correct zijn geïnstalleerd. Probeer het apparaat los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Als dit het probleem niet verhelpt, bezoek dan de volgende website en download de juiste stuurprogramma's.
http://support.logitech.com/en_us/produc...
Het apparaat denkt dat de joystick naar links of rechts wordt bewogen.
Slechte kalibratie
Na intensief gebruik kan de kalibratie-instelling zijn gewijzigd en moeten worden gereset. Om het apparaat opnieuw te kalibreren, moet je het loskoppelen. Terwijl het apparaat is losgekoppeld, beweeg je de joystick in de tegenovergestelde richting van de afwijking die de computer registreert, en sluit je de joystick aan terwijl deze in die stand staat. Dit is een eenvoudige manier om deze kalibratiefout te verhelpen.
Joystick keert niet terug naar het midden na het draaien naar links of rechts
Interne veer is losgeraakt
Na intensief gebruik kan de interne veer zijn verschoven en moet deze opnieuw worden geplaatst. Raadpleeg de gids over hoe je dit reset.
Gashendel registreert niet correct
De stand van de gashendel komt niet overeen met de reactie in het spel.
Tandwiel van gashendel verschoven
Als de hoeveelheid gas niet overeenkomt met de positie van de hendel, kan een tandwiel zijn verschoven. Dit moet opnieuw worden gepositioneerd; raadpleeg de gids voor instructies.
Joystick begint te piepen
Tijdens het gebruik van de joystick kunnen er geluiden optreden
Reiniging vereist
Als dit probleem optreedt, haal het apparaat dan uit elkaar volgens deze gids. Veeg na demontage alle oppervlakken van de joystickvoet grondig schoon met een schone doek.
Smeermiddel aanbrengen
Als het probleem aanhoudt na het reinigen, is mogelijk een smeermiddel nodig om het geluid te minimaliseren. Om te smeren, spuit je het contactpunt in met een smeermiddel dat plastic niet oplost. Zorg ervoor dat er geen overtollig middel op het contactpunt of omliggende onderdelen achterblijft. Siliconenspray is een goedkope oplossing voor smering.
Knop klikt niet
Knop registreert geen klik.
Knop verkeerd uitgelijnd
Na intensief gebruik kunnen de knoppen van het apparaat zijn verschoven. Haal het apparaat uit elkaar volgens de gids en zorg ervoor dat de knop zelf correct is geplaatst. Raadpleeg onze gids voor hulp bij de demontage.
Emanuel Canela
1.393 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - Antwoord Deel
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - Antwoord Deel
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - Antwoord Deel
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - Antwoord Deel
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 30,265
