Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen, De handgreep demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze drie Phillips-kruiskopschroeven #1:
      • Twee schroeven van 10 mm.
      • Eén schroef van 7 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw met je vingers de rubberen hoes naar beneden om twee schroeven onder de joystick bloot te leggen.
      • Verwijder de twee 10 mm Phillips #1 kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de joystickbehuizing met de hand uit elkaar.
      • Maak deze clip los die zich onder de handsteun bevindt.
      • De Printplaat zal loskomen en kan naar beneden vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen, Demontage van de voet: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 10 mm Phillips #1 kruiskopschroeven aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de joystick rechtop.
      • Til de zilveren basisafdekking op en voer de losse printplaat er doorheen.
      • Wees voorzichtig met de bedrading die nog aan de onderkant van de zilveren basisafdekking van de joystick vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen, USB-kabel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech Extreme 3D Pro USB-kabel vervangen, USB-kabel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig recht omhoog aan de kop van de stekker.
      • Er kan wat kracht nodig zijn om de kabel te verwijderen. Wees echter voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Emanuel Canela
1.369 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
What type of replacement cable do I need? Where can I purchase it?
Tom Tidbury - Antwoord Deel
Along with Tom, I would also like to know where I can get replacement parts for this joystick. I’ve been searching for a while now and can’t seem to find any spare parts for this joystick.
Clayton Noyes - Antwoord Deel
Savez-vous où l'on peut trouver cette pièce à l’achat ou à la récupération?
Jordan Stéphane Martinez - Antwoord Deel
Hey! @thetechchild I had a similar issue, couldn't find replacement parts after my cat chewed on the cable.. So I found an alternate solution, I bought some of these cables, some heat shrink tubing, and replaced the cable like this. Now I can detach a male to male USB A cable to the joystick and replace the cheap cable if it ever gets damaged again! Make sure to plug the cables into the pin connector in the exact same way that the original cable was plugged in: Green, White, Red, thin Black, thicker Black (left to right as shown in the images I linked above). I think I could have gotten a JST XH plug to better connect it, but doing the pins directly seems to be working fine for now. I'm not entirely sure if that's the correct plug, but from my research it looks like it.
William McCall - Antwoord Deel
Sadly same issue, tried all the linked products, looks like the design of the cables have changed. I cant get it to work even with the JST plug. Thanks for giving me a little hope though!
Dylan Brasier (Grim) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 3,522
