Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Bekijk de pagina voor probleemoplossing voor oplossingen voor veelvoorkomende operationele problemen.
Achtergrond
De HP Stream 11-r014wm laptop is een draagbare budgetcomputer die in 2015 door HP werd uitgebracht voor iets minder dan $200. De Stream heeft een 11-inch scherm, weegt 1,18 kg, is verkrijgbaar in blauw en roze, en is uitgerust met de volgende functies:
  • Bluetooth-compatibiliteit
  • Aansluiting koptelefoon
  • Volwaardig toetsenbord
  • Webcam
  • Webcam-microfoon
  • USB-poort
  • Micro-SD-poort
  • Microfoonaansluiting
  • 2 GB geheugen
  • Windows 10
Identificatiekenmerken
De Stream uit 2015 ziet er identiek uit als de Stream-modellen uit 2014. Kijk op de onderkant van de computer om het modelnummer te vinden (zie foto hieronder). Om het modelnummer op het bureaublad te vinden, klik je met de rechtermuisknop op het Windows-pictogram in de linkerbenedenhoek en selecteer je "Systeem". Het modelnummer zou dan moeten verschijnen.
Afbeelding
Aanvullende informatie
Productspecificaties
HP ondersteuning en probleemoplossing.
Instructievideo voor fabrieksinstellingen.
Reparatiehandleiding voor model 11-d020nr op iFixit.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 6,210
