Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
De laptop wordt erg heet, wat leidt tot prestatieproblemen of een herstart.
Gebrek aan goede ventilatie
Plaats de laptop op een vlakke, harde ondergrond om de warmte efficiënter af te voeren. Blokkeer de ventilatieopening niet terwijl de laptop aan staat.
Gebruik een laptop-koelplaat
Als de laptop oververhit blijft raken, overweeg dan om een externe koelplaat te kopen.
Slechte wifi-verbinding
Het apparaat behoudt geen sterke draadloze verbinding.
Je bent te ver verwijderd van de draadloze router
Ga dichter bij de draadloze router zitten. Draadloze signalen worden zwakker bij elk obstakel waar ze doorheen moeten.
De stuurprogramma's voor het draadloze netwerk zijn verouderd
Zorg ervoor dat alle nieuwe updates zijn geïnstalleerd. Ga naar Taakbeheer en zoek naar "Wi-Fi drivers". Klik op "update".
Als dit niet werkt, is mogelijk een volledige verwijdering/herinstallatie van de wifi-stuurprogramma's vereist.
Start niet op
De laptop start niet op nadat het HP-logo is verschenen.
Corrupt Windows-installatie
Start de computer opnieuw op terwijl je herhaaldelijk op de ESC-toets drukt om het BIOS-opstartmenu te openen. Druk op F2 om hardware-diagnostiek te openen. Selecteer de juiste taal indien daarom wordt gevraagd. Selecteer "Component Tests", vervolgens "Storage" en daarna "Extensive Test". Als de test slaagt, keer dan terug naar het opstartmenu en druk op F11 om een systeemherstel uit te voeren.
WAARSCHUWING: Bij een systeemherstel worden alle persoonlijke gegevens van de laptop verwijderd.
Defect opslagapparaat
Als de HP PC Hardware Diagnostics-opslagtest mislukt, betekent dit dat de eMMC-opslagchip defect is. Gebruik deze videogids om de chip te vervangen.
Zwart scherm
De computer start normaal op, maar het monitorscherm blijft zwart.
De computer moet worden gereset
Schakel de computer uit. Verwijder alle apparaten en mediakaartjes en media. Koppel de stroom los en verwijder de accu. Houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt. Sluit de stroomkabel weer aan, maar plaats de accu niet terug. Schakel de stroom weer in.
Het BIOS moet worden hersteld
Druk op de aan-/uitknop om de computer uit te schakelen. Sluit de stroomkabel aan. Houd de Windows-toets en de "B"-toets ingedrukt. Houd de aan-/uitknop één seconde ingedrukt en laat los. Wacht 40 seconden tot de BIOS-update begint.
Het lcd-scherm is defect
Gebruik een hdmi-kabel om een externe monitor aan te sluiten. Druk op F4 om tussen schermen te schakelen. Als de externe monitor werkt, ga dan naar de website voor HP-stuurprogramma-updates en download eventuele nieuwe lcd-stuurprogramma's. Als nieuwe stuurprogramma's het probleem nog steeds niet oplossen, moet je mogelijk het scherm vervangen.
Bevroren scherm
Het monitorscherm lijkt normaal, maar de cursor blijft hangen of reageert niet op invoer van de muis en het toetsenbord.
Er draaien te veel programma's
Open Taakbeheer door tegelijkertijd op de Ctrl-, Shift- en Esc-toetsen te drukken. Taakbeheer geeft een lijst weer van de programma's die momenteel draaien en welke programma's niet reageren. Ga met de Tab-toets naar de programma's die niet reageren en sluit ze.
Het toetsenbord wekt de computer niet
Open Apparaatbeheer en kies het tabblad Toetsenbord. Selecteer het vakje om in te schakelen dat het toetsenbord het apparaat kan wekken.
Stuurprogramma's moeten worden geüpdatet
Zoek naar beschikbare updates en installeer deze.
10 opmerkingen
The on button blinks for almost..1 s and it doesn’t work. What should I do? What is the problem?
Cleans e - Antwoord Deel
My laptop has been frozen sice yesterday. I pushed Ctrl shift and esc at the same time still frozen.
maryloublue18 - Antwoord Deel
My PC wont reset and wont let me go back to a restore point and it just wont boot I've tried everything pls help
Eiyzaque ireland - Antwoord Deel
My hp stream takes forever to boot up and when I get to the desk top nothing is working in the task bar. I've tried turning it off then back in still same issue. Please help
misfit151 - Antwoord Deel
What if your caps lock flashes (1 2),(1 2),(1),(1,2,3 fast)?total black screen this after turning on and hitting the windows+ B ?
Amanda Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 10,334
