Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
010nr
Probleemoplossing
Een reparatiehandleiding voor de HP Stream 11-d010nr is te vinden door hier te klikken.
Achtergrond
De HP Stream 11-d010nr is een goedkope laptop die op 18 oktober 2015 werd uitgebracht. Intern is het apparaat voorzien van 2 GB DDR3 RAM, een 2,16 GHz Intel Celeron dual-core processor en 32 GB eMMC-opslag. De HP Stream 11 is qua specificaties vergelijkbaar met de HP Stream 13, maar de HP Stream 11 heeft een 11,6-inch scherm met een resolutie van 1366 x 768 in plaats van een 13,3-inch scherm. Dit model heeft een geïntegreerde digitale microfoon bij de webcam, evenals dubbele luidsprekers, een gecombineerde audio- en microfoonaansluiting en een enkele USB 2.0- en 3.0-poort.
Wat de fysieke specificaties betreft, weegt de HP Stream 11-d010nr 1,18 kg en heeft deze de afmetingen 30,0 cm b x 20,57 cm d x 1,98 cm h. De buitenkant van het apparaat is grotendeels van plastic en het apparaat is verkrijgbaar in kobaltblauw, horizonblauw, violet/paars en orchideemagenta.
Identificatie
Het modelnummer van de HP Stream 11-d010nr staat direct op de onderkant van de behuizing van de laptop gedrukt.
Aanvullende informatie
HP Stream 11-klantenondersteuningspagina
Amazon-recensies voor de HP Stream 11
HP Stream-vergelijking
Josh Corrigan
353 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,608
