Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Haal je HP Stream 11 van de oplader en schakel 'm uit voordat je begint deze te demonteren.
    • Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in elke hoek).
    • Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
  2. HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de elf 5.6 mm lange Phillips #1 schroeven.
  3. HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Wrik vervolgens de behuizing, met behulp van een iFixit-openingstool, open om het toetsenbord van de main body te scheiden.
    • HP Stream 11s hebben er een handje van niet makkelijk open te gaan. Als je toestel niet opent met een standaard iFixit-openingstool kun je een nylon spudger, dan een metalen spudger of, als laatste toevlucht, een metalen Jimmy gebruiken.
    • Mocht je daadwerkelijk een metalen spudger of een Jimmy gebruiken, zorg dan dat je voorzichtig te werk gaat en niet in contact komt met welk elektronisch onderdeel dan ook, aangezien dit het toestel kan beschadigen.
  4. HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Til het toetsenbord langzaam en voorzichtig omhoog en wees je ervan bewust dat er een aantal makkelijk te beschadigen lintkabels onderdoor loopt.
    • Til het toetsenbord voorzichtig omhoog en vind de drie lintkabels die de main body van de laptop aan het toetsenbord verbinden.
  5. HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Klap de flapjes op de ZIF-aansluitingen, met gebruik van je nagels, om zodat je de drie lintkabels eruit kunt halen.
    • Koppel de drie lintkabels op voorzichtige wijze los.
  6. HP Stream 11-d010nr Vervanging van het toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til het toetsenbord uit de laptop en verwijder deze uit het toestel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Josh Corrigan
341 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 Leden
11 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I feel like the 5-10 minutes estimated time is way too short for this repair (however, I have not done this, and may be wrong).
Constantin Legras - Antwoord
There will definitely be variation depending on each individual but our group came to the conclusion that this was a reasonable time frame. I appreciate the feedback though and if anyone else reaches out saying it is too short I will increase the estimated time. Thank you!
Josh Corrigan -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 819
