Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Haal je HP Stream 11 van de oplader en schakel 'm uit voordat je begint deze te demonteren.
    • Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in elke hoek).
    • Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
  2. HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de elf 5.6 mm lange Phillips #1 schroeven.
  3. HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Wrik vervolgens de behuizing, met behulp van een iFixit-openingstool, open om het toetsenbord van de main body te scheiden.
    • HP Stream 11s hebben er een handje van niet makkelijk open te gaan. Als je toestel niet opent met een standaard iFixit-openingstool kun je een nylon spudger, dan een metalen spudger of, als laatste toevlucht, een metalen Jimmy gebruiken.
    • Mocht je daadwerkelijk een metalen spudger of een Jimmy gebruiken, zorg dan dat je voorzichtig te werk gaat en niet in contact komt met welk elektronisch onderdeel dan ook, aangezien dit het toestel kan beschadigen.
  4. HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Til het toetsenbord langzaam en voorzichtig omhoog en wees je ervan bewust dat er een aantal makkelijk te beschadigen lintkabels onderdoor loopt.
    • Til het toetsenbord voorzichtig omhoog en vind de drie lintkabels die de main body van de laptop aan het toetsenbord verbinden.
  5. HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Klap de flapjes op de ZIF-aansluitingen, met gebruik van je nagels, om zodat je de drie lintkabels eruit kunt halen.
    • Koppel de drie lintkabels op voorzichtige wijze los.
  6. HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til het toetsenbord uit de laptop en verwijder deze uit het toestel.
  7. HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle tape die de batterijaansluiting op z'n plek houdt.
    • Koppel de batterij, met behulp van je vingers en op voorzichtige wijze, los.
  8. HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d010nr Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 3 mm lange #000 Phillips-schroeven die de batterij op z'n plek houden.
    • Til de batterij op voorzichtige wijze uit de laptop.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Zachary Heisler
352 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 Leden
11 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
HP lists the screws on the back cover as size pm1.9x5.6. What is wrong with HP that they would use such an odd size? I tried 2x6mm and they seem to work fine.
Greg Worrel - Antwoord
Me podrias ayudar con el numero de serie del boton de encendido
sam Carrizales - Antwoord
O donde lo puedo conseguir
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,393
