O-ringen
1 Antwoord 0 Score |
Nice little guide, but where do I get a replacement gauge? |
Geen antwoorden 0 Score |
How to reattach valve to tube hose? |
Gereedschap
Achtergrond en identificatie
Luchtpompen zijn pompen die lucht pompen en omvatten fietspompen, aquariumbeluchtingspompen, gascompressoren, luchthoorns, pijporgels, stofzuigers en balgen. Alle luchtpompen bevatten een bewegend onderdeel, zoals een schoep, zuiger, waaier of membraan, dat de luchtstroom aandrijft. Wanneer lucht wordt verplaatst, ontstaat een gebied met lage druk, dat vervolgens met meer lucht wordt gevuld. Pompen en compressoren gebruiken vergelijkbare mechanismen en werken hetzelfde bij verschillende vloeistoffen. Compressoren werken bijvoorbeeld op samendrukbare vloeistoffen (meestal gassen), terwijl pompen over het algemeen werken op onsamendrukbare vloeistoffen, zoals vloeistoffen. Luchtpompen zijn echter ontworpen om met lucht te werken.
Fietspompen zijn een veelvoorkomend type luchtpomp. Fietspompen gebruiken een zuiger in een cilinder om druk te creëren met een terugslagklep. Fietspompen zijn over het algemeen verticale handpompen en kunnen met behulp van een adapter worden gebruikt om andere objecten dan fietsbanden op te pompen. Een vloerpomp is een pomp die verticaal op de vloer kan staan terwijl de gebruiker een hendel bedient om een band op te pompen. Vloerpompen worden ook wel looppompen genoemd en veel hebben een ingebouwde drukmeter om de bandenspanning aan te geven.
De eenvoud van de klassieke vloerpomp maakt reparaties eenvoudig. Een typische pomp bestaat uit een cilinder met een luchtdichte zuiger en plunjerhendel, een inlaatventiel, drukmeter, slang en vulventiel. Veelvoorkomende defecten zijn rubberen onderdelen zoals de plunjer/afdichtingen en de luchtslang zelf.
Aanvullende informatie
- Wikipedia: Luchtpomp
- Wikipedia: Fietspomp
- Mechanica achter fietspompen
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
