Ga door naar hoofdinhoud
Repareer een kapotte voetpomp
Wat je nodig hebt
  1. Repareer een kapotte voetpomp, Verwijder de meter en de slang: stap 1, afbeelding 1 van 2 Repareer een kapotte voetpomp, Verwijder de meter en de slang: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de meter los van de pomp. Dit is niet strikt noodzakelijk, maar het maakt de pomp gemakkelijker om aan te werken.
    • Gebruik een schaar om het beschadigde deel van de slang af te knippen.
    • Als je geluk hebt, is het goede deel van de slang lang genoeg om opnieuw te gebruiken. In het ergste geval moet je mogelijk een nieuwe pompslang aanschaffen
  2. Repareer een kapotte voetpomp, Verwijder de metalen kraag van de slang: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Deze slang wordt met een gekrompen metalen kraag aan de pomp vastgehouden. Door voorzichtig de geplooide inkepingen met een kleine schroevendraaier omhoog te wrikken, kun je de slang uit de kraag trekken en de kraag bewaren voor toekomstig gebruik.
    • De gekartelde randen aan het uiteinde van het pomplichaam helpen de slang vast te zetten. De gekrompen metalen kraag zorgt voor extra veiligheid bij het pompen onder hoge druk.
    • Gebruik na het verwijderen van de gekrompen metalen kraag een kleine tang om de krimpmarkeringen glad te strijken, zodat de kraag gemakkelijk over het uiteinde van de slang glijdt.
  3. Repareer een kapotte voetpomp, Bevestig de slang weer aan het pomphuis: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de metalen kraag terug op het bijgesneden uiteinde van de slang.
    • Duw het vrije uiteinde van de slang op het conische, getrapte uiteinde van de slang.
    • Krimp de metalen kraag omlaag om de slang vast te zetten. Ik heb een kleine slangklem gebruikt om de metalen kraag op zijn plaats te slaan. Als je je metalen kraag hebt beschadigd of extra veiligheid wilt, laat dan de slangklem op zijn plaats als je klaar bent.
  4. Repareer een kapotte voetpomp, Breng de manometer weer aan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Je bent bijna klaar. Bevestig de manometer weer door deze weer op het pomphuis te schroeven.
    • Test de pomp. Houd uw duim over het uiteinde van de pompkop en stap op de pomphendel. De manometer moet stijgen en stabiel blijven en u hoort geen gesis van ontsnappende lucht.
    • Als alles goed is, ben je klaar. Als er lucht ontsnapt uit het gekrompen slanguiteinde, installeer de slangklem dan permanent.
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
gordonhamachi
3.389 Reputatie
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thank you, will now try to repair my old favorite foot pump, hidden away somewhere in the garage.
Eddy Syms - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 3,293
