Ga door naar hoofdinhoud
Vloerpomp pompslang vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Vloerpomp pompslang vervangen, Pompslang: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vloerpomp pompslang vervangen, Pompslang: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vloerpomp pompslang vervangen, Pompslang: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een tang om de slangklem los te maken door deze een paar slagen tegen de klok in te draaien.
      • Blijf de slangklem met de hand losdraaien totdat deze loskomt van de schroefdraad.
      • Schuif de slangklem langs de buis zodat deze niet in de weg zit bij het verwijderen van de slang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloerpomp pompslang vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vloerpomp pompslang vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vloerpomp pompslang vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Snijd met een hobby- of stanleymes voorzichtig een gleuf in de bodem van de slang zodat deze eraf kan glijden.
      • Wees voorzichtig en snijd voorzichtig om de nippel eronder niet te beschadigen.
      • Gebruik een metalen wrikgereedschap of een platte schroevendraaier om de slang van de nippel los te wrikken.
      • Verwijder de slang van de pomp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloerpomp pompslang vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vloerpomp pompslang vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de slangklem van het uiteinde van de oude slang af en schuif deze daarna op de nieuwe slang.
      • Zorg ervoor dat het schroefdraaduiteinde van de slangklem naar het open uiteinde van de nieuwe slang wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloerpomp pompslang vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vloerpomp pompslang vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vloerpomp pompslang vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een metalen staaf of schroevendraaier om de nieuwe slang breder te maken zodat deze over de nippel past.
      • Schuif de slang op zijn plaats.
      • Duw de slangklem naar beneden en draai deze met de klok mee om deze op de schroefdraad te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 2,788
