Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Soldeervaardigheden
Achtergrond
Het mobiele soldeerstation combineert het mobiele soldeerstation met de slimme soldeerbout zodat je vrijwel overal kunt solderen. Het mobiele soldeerstation zal op 15 oktober 2024 gelanceerd worden.
Het mobiele soldeerstation is ontworpen om overal te kunnen solderen met de kracht van een stopcontact. Met een output van 100W zorgt het soldeerstation dat je soldeerbout binnen seconden de ingestelde temperatuur bereikt. De 55 watt-uren batterij van het mobiele soldeerstation stelt je in staat 8 uur lang non-stop te solderen, waardoor je meerdere projecten kunt voltooien door slechts een keer de batterij op te laden. Het soldeerstation bevat ook een tweede USB-C-poort aan de voorkant, waar je een tweede soldeerbout op aan kunt sluiten of je telefoon mee kunt opladen terwijl je soldeert.
De slimme soldeerbout is licht en bevat een ergonomisch handvat, waardoor het op natuurlijke wijze en comfortabel in de hand ligt, zelfs als je lang aan hetzelfde project werkt. De bijgevoegde USB-C-kabel is extreem flexibel, waardoor deze bijna niet in de weg kan zitten tijdens het solderen. De kabel bevat ook een vergrendeling die je op het einde van de soldeerbout vastdraait, zodat de kabel tijdens het solderen niet per ongeluk losgekoppeld kan worden. De dop van de soldeerbout bevat magneten en is hittebestendig, waardoor het veilig is de soldeerbout tijdens een project even weg te leggen. De punt van de soldeerbout is, indien nodig, makkelijk en snel te vervangen aangezien je hiervoor geen gereedschap nodig hebt. De soldeerbout bevat bij levering een Bevel 1.5-punt, die ideaal is voor de meeste soldeerprojecten. Binnenkort zijn er meer punten voor de soldeerbout verkrijgbaar in onze webshop.
De ingebouwde veiligheidsmaatregelen zijn onder andere de hittebestendige dop, een Touch-Safe-indicator, valdetectie, en automatische rust- en slaapmodi. De Touch-Safe-indicator is een ronde LED die licht geeft om aan te geven of je de punt van de soldeerbout veilig kunt aanraken. Na 30 seconden inactiviteit schakelt de soldeerbout automatisch in rustmodus, een modus waarin de punt tot 200°C (deze instelling is aan te passen) afkoelt om energie te besparen en zodat de punt langer meegaat. Deze modus wordt uitgeschakeld zodra je soldeerbout weer oppakt en beweegt, waarna de punt weer verhit wordt tot deze de ingestelde temperatuur bereikt. Na 60 seconden inactiviteit schakelt de soldeerbout zich automatisch uit en in de slaapmodus. Net als in de rustmodus wordt de soldeerbout weer tot de ingestelde temperatuur verhit zodra je de soldeerbout weer oppakt en beweegt. Je kunt de tijd voor het activeren van de rust- en slaapmodus zelf instellen. In de soldeerbout zit een accelerometer die de soldeerbout automatisch uitschakelt als deze detecteert dat je de soldeerbout hebt laten vallen. Als de soldeerbout op een mobiel soldeerstation is aangesloten, zal het soldeerstation een foutmelding weergeven en deze opslaan in een foutmeldingslogboek.
De instellingen van de slimme soldeerbout kunnen door middel van het mobiele soldeerstation of via de FixHub-webinterface worden aangepast. Naast dat je bijvoorbeeld de ingestelde temperatuur aan kunt passen, vind je hier ook het serienummer van de soldeerbout en kun je hier firmware-updates installeren. Om de interface te kunnen gebruiken, moet de soldeerbout door middel van een USB-kabel met een computer met een geschikte webbrowser verbonden zijn. De FixHub-webinterface is compatibel met Chromium-browsers zoals Google Chrome en Brave.
Identificatie
De slimme soldeerbout en het mobiele soldeerstation kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun modelnummers, die je aan de onderkant van beide apparaten vindt.
Modelnummer van de slimme soldeerbout: SLD101
Afbeelding
Modelnummer van het mobiele soldeerstation: STN101
Afbeelding
Onderdelendiagram en schema's
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Technische Specificaties
Mobiel soldeerstation:
  • Batterij:
    • 55 watt-uren
    • 15,600 mAh (5200 mAh bij 10.8 volt)
    • In staat tot 8 uur non-stop solderen
  • Instellingen scherminterface:
    • Talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans
    • Modi: rust- en slaapmodus
    • Logboek voor foutmeldingen
    • Instellingen scherminterface slimme soldeerbout:
      • Eenheden: Celsius en Fahrenheit
      • Temperatuur: temperatuur instellen, maximale temperatuur, temperatuur in rustmodus, temperatuurcorrectie
  • Afmetingen: 95 x 33.3 x 170 mm (3.7” x 1.3” x 6.7” in)
  • Gewicht: 696.8 g (1.5 lbs)
  • Poorten:
    • 2x USB-C Smart-poorten aan de voorkant
      • 100W gecombineerde output
      • Voor het aandrijven en besturen van apparaten
    • 1x USB-C-poort aan de achterkant
      • 45W input
      • Voor het opladen van het soldeerstation en het interacteren met een computer voor bijvoorbeeld firmware-updates
Slimme soldeerbout:
Additional Information
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 135
Afgelopen 30 dagen: 615
Altijd: 22,217
