Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond:
De Arlo Pro VMS4430 is een draadloze beveiligingscamerakit voor thuis, eind 2016 uitgebracht door Netgear als onderdeel van de eerste generatie Arlo Pro-lijn. Het systeem is ontworpen voor flexibele doe-het-zelf-beveiliging en bevat vier oplaadbare 720p HD-camera's, een basisstation met ingebouwde sirene en optionele lokale opslag via USB. Elke camera beschikt over een gezichtsveld van 130 graden, nachtzicht, PIR-bewegingsdetectie en tweeweg-audio, waardoor het systeem geschikt is voor gebruik binnen en buiten. De VMS4430 werd wereldwijd verkocht via grote winkels en was gericht op huiseigenaren, huurders en kleine ondernemers die op zoek waren naar een hoogwaardig, kabelloos beveiligingssysteem. Bij de lancering kostte het pakket met vier camera's ongeveer 499-600 dollar. Het apparaat verving de oorspronkelijke Arlo en bood verbeteringen zoals oplaadbare batterijen, audiometing en betere bewegingsdetectie. Latere modellen zoals de Arlo Pro 2 en Pro 3 verhoogden de resolutie, voegden opties voor continu opnemen toe en verfijnden de energievoorziening, waardoor de Arlo Pro VMS4430 tegen 2023 uiteindelijk uit het assortiment werd gehaald.
Hoewel de VMS4430 eenvoudig te installeren was, weerbestendig was en betrouwbare opnames door bewegingsdetectie bood, kwamen er in de loop der tijd ook enkele bekende problemen naar voren. Veelvoorkomende klachten zijn batterijen die weigeren op te laden en vele soortgelijke problemen. Langdurige blootstelling leidde soms tot het opzwellen van de batterij of corrosie, app-updates konden verbindings- of compatibiliteitsproblemen veroorzaken, en dit droeg bij aan het besluit van het platform om de productie stop te zetten. Ondanks deze uitdagingen wordt de Arlo Pro VMS4430 nog steeds veel gebruikt en blijft het een populaire kandidaat voor reparatie vanwege het modulaire ontwerp, de vervangbare batterijen en de nog steeds functionele set functies.
Identificatie:
De Arlo Pro VMS4430 kan worden geïdentificeerd aan de hand van het model- en kitnummer, evenals aan verschillende kenmerkende fysieke eigenschappen. Elke camera in het systeem is gelabeld als model VMC4030, meestal geprint op een sticker in het batterijcompartiment onder de verwijderbare behuizing aan de achterkant. Het basisstation dat in de kit zit, is model VMB4000, herkenbaar aan zijn witte, rechthoekige behuizing, led-indicatoren aan de voorkant, een Ethernet-poort aan de achterkant en twee USB-poorten voor optionele lokale opslag. De volledige systeemkit is gelabeld als VMS4430, wat aangeeft dat het een kit met vier camera's is. Arlo Pro-camera's hebben een karakteristieke glanzend witte buitenkant met een zwart frontje, een afgeronde rechthoekige vorm en een magnetisch bevestigingspunt aan de achterkant.
Technische Specificaties:
Cameramodel: Arlo Pro VMS4030
Resolutie: 720p HD
Gezichtsveld: 130 graden
Videofuncties: Nachtzicht, opname op basis van bewegingsdetectie, H.264-codering
Audio: Ingebouwde microfoon en luidspreker met tweeweg-audio
Voeding: Verwijderbare/oplaadbare 2440 mAh Li-ion batterij; optionele AC-adapter
Weerbestendigheid: IP65 (gebruik binnen/buiten)
Connectiviteit: 2.4 GHz wifi, magnetische oplaadcontacten
Basisstation: VMB4000
Afmetingen: 7,9 x 4,8 x 7,1 cm
Gewicht: 136 g met batterij
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 45 °C
Cloudopslag: 7 dagen doorlopende cloudopslag
Aanvullende Informatie:
Gebruikershandleiding
Snelstartgids
Snelstartgids voor het systeem
Gebruikershandleiding voor Netgear Arlo Audio Doorbell en Arlo Chime
Gebruikershandleiding voor Netgear Arlo Pro HD Security Camera System
Lily C Mason
201 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 508
