Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij in je Arlo Pro VMS4430 niet oplaadt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Defecte stroombron
  • Controleer de stroombron. Sluit een ander apparaat aan op hetzelfde stopcontact of dezelfde stroomadapter om er zeker van te zijn dat het stopcontact werkt. Als dat niet het geval is, probeer dan een andere stroombron.
  • Inspecteer je oplader en kabel. Zorg ervoor dat je de originele Arlo-oplader en -kabel gebruikt die bij je camera zijn geleverd. Accessoires van derden leveren mogelijk niet het juiste voltage.
  • Sluit de oplader stevig aan. Koppel de kabel los van zowel de camera als de adapter en sluit ze vervolgens opnieuw aan totdat je een stevige klik of verbinding voelt. De status LED moet kort blauw knipperen om aan te geven dat er stroom is.
  • Controleer de Arlo-app op fouten. Log in op je Arlo-account en controleer de status van je apparaat. Als je een foutmelding ziet zoals “Charger not recognized” (Oplader niet herkend), moet je camera mogelijk opnieuw worden opgestart of heeft deze een update van de firmware nodig.
Onstabiele oplaadverbinding
  • Bevestig het oplaadpictogram in de Arlo-app. Log in en open de apparaatinstellingen van je camera. Een klein oplaadpictogram moet naast het batterijpercentage verschijnen wanneer het opladen actief is.
  • Als het pictogram verdwijnt. Beweeg de kabel voorzichtig bij het aansluitpunt om te controleren op speling. Als de status LED uitgaat of flikkert, kunnen je kabel of oplaadpoort beschadigd zijn.
  • Probeer een ander stopcontact of andere stroomadapter. Onderbroken opladen kan het gevolg zijn van een zwakke of fluctuerende stroomtoevoer. Het gebruik van een andere adapter kan helpen om het probleem te isoleren.
  • Start je camera opnieuw op. Herstart de camera door de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen, en sluit daarna de oplader weer aan. Wacht tot de status LED opnieuw kort blauw knippert.
Vuile poorten
  1. Inspecteer de oplaadpoort en de batterijcontactpunten. Kijk goed of er stof, pluisjes of groenachtige corrosie op de metalen oppervlakken zit.
    1. Reinig voorzichtig.
      • Bevochtig een wattenstaafje of microvezeldoekje met isopropylalcohol (70% of hoger).
      • Veeg de contactpunten voorzichtig schoon en laat ze volledig drogen voordat je ze opnieuw aansluit.
      • Vermijd het gebruik van scherp gereedschap of het rechtstreeks in de oplaadpoort blazen van perslucht.
    2. Opnieuw aansluiten en testen. Zodra deze volledig droog zijn, sluit je de oplader weer aan en controleer je of de status LED blauw knippert en het oplaadpictogram in de app verschijnt.
Lily C Mason
201 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 218
