Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Arlo Pro 2 is een draadloze beveiligingscamera die door NETGEAR is geïntroduceerd. Het Pro 2-model werd aangekondigd in oktober 2017 en is een draadloze beveiligingscamera die geschikt is voor gebruik binnenshuis en buitenshuis, beschikt over tweeweg-audio en waarvan de beelden naar de cloud kunnen worden opgeslagen. De camera's nemen op in 1080p HD, beschikken over nachtzicht en hebben bewegingsdetectie. De Arlo Pro 2 beschikt ook over tweeweg-audio waarmee je geluidsgeactiveerde meldingen kunt ontvangen, naar de feed kunt luisteren en een slimme sirene van 100 decibel kunt activeren. Alles is verpakt in een weerbestendige behuizing, waardoor het systeem niet alleen geschikt is voor opnames binnenshuis, maar ook buitenshuis. De camera weegt 136 g en heeft een witte plastic behuizing. Hij kan worden gekoppeld aan het basisstation, met connectiviteit naar smartphones en AmazonⓇ Alexa™.
Dit model van Arlo en NETGEAR lijkt een standaard te zijn voor beveiligingscamera's in de jaren 2010. Op 1 januari 2025 kondigde Arlo aan dat de Arlo Pro 2 het einde van de levensduur (EOL) had bereikt, wat betekent dat er geen firmware-updates of reserveonderdelen meer zullen zijn en dat voor sommige diensten mogelijk moet worden uitgeweken naar andere abonnementen. Gedurende de hele levensduur zijn er geen terugroepacties geweest voor de Arlo Pro 2 zelf, maar sommige accessoires zijn wel teruggeroepen. Er zijn enkele meldingen geweest van batterijen van Arlo die in brand vlogen, maar dit lijken op zichzelf staande incidenten te zijn die niet ongewoon zijn voor ionenbatterijen.
De Arlo Pro 2 verving de Arlo Pro. Deze versie biedt constante opnames, in tegenstelling tot de Arlo Pro die alleen opnam wanneer er beweging werd gedetecteerd. Het nieuwste product in de Arlo Pro-lijn is de Arlo Pro 5S 2K. Dit nieuwe model biedt 2K HDR-opnames, een grotere kijkhoek van 160° en een langere batterijduur.
Identificatie
De Arlo Pro 2 bestaat uit vier kleine draadloze camera's en één basisstation. De camera's kenmerken zich door een witte, gladde plastic buitenkant met een zwart voorpaneel en cameralens aan de voorzijde. De camera's hebben de naam "arlo" op de zijkant gedrukt en een micro-USB-poort aan de achterkant van het apparaat. Er is ook een poort aan de achterkant van het apparaat om de Arlo Pro 2-camera op een houder te schroeven. Het Arlo Pro 2-basisstation is een groter, rechthoekig apparaat gemaakt van hetzelfde gladde witte plastic. Het basisstation heeft de naam "arlo" op de voorkant gedrukt en bevat een synchronisatieknop boven op het apparaat. Aan de achterkant van het basisstation bevindt zich een cirkelvormig ontwerp van gaten die dienen als luchtopeningen voor de interne ventilator. Daaronder bevinden zich 2 USB-poorten, een poort voor een ethernetkabel, een 9-volt stroomingang en een indicatielamp voor de resetstatus.
Technische Specificaties
Afmetingen & Gewicht
  • Basisstation:
    • 58,6 x 174,5 x 126,5 mm
    • 316 g
  • Camera:
    • 79,3 x 48,6 x 70,5 mm
    • 136 g
  • Muurbevestiging (VMA1300):
    • 23,0 x 54,0 mm
    • 38,2 g
  • Oplaadbare batterij (VMA4400):
    • 37 x 44 x 36,2 mm
    • 100,3 g
  • Oplaadstation (VMA4400C):
    • 110 x 43 x 50,3 mm
    • 76,5 g
  • Stroomadapter (VMA4700):
    • Stroomadapter: 50 x 42 x 32 mm
    • Kabellengte: 2,5 m
    • Totaal gewicht: 184,1 g
Camera
  • Resolutie: tot 1080p HD
  • Formaat: H.264
  • Gezichtsveld: 130°
  • Nachtzicht
    • 850 nm leds: verlicht tot 7,6 m
  • 8x digitale zoom
  • 5 gelijktijdige videostreams
  • Audio: Luidspreker en microfoon
  • Frequentie: 2,4 GHz
  • Bereik: Tot 91 meter in het zicht
  • Draadloze bewegingsdetectie
  • Passieve infraroodtechnologie
  • Instelbaar tot 7 meter
  • Bewegingsdetectie via bekabeling
    • Op video gebaseerde technologie
    • Tot 3 activiteitszones
    • 3 seconden voorvertoning
  • Instelbare geluidsdetectie
  • Automatische e-mailwaarschuwingen en pushmeldingen
  • Oplaadbare batterij en opties voor wisselstroom
  • Batterijduur varieert op basis van instellingen, gebruik & temperatuur
  • Weerbestendig
    • Bedrijfstemperatuur: -20° C tot 45° C
    • IP65-classificatie
  • Amazon Alexa, SmartThings®, IFTTT® en meer
Basisstation
  • WiFi
    • Frequentie: 2,4 GHz 802.11n
    • Bereik: 91 meter in het zicht
  • Sirene: 100+ dB output
  • Ethernet-interfacepoort
  • Indicatielampen:
    • Stroom
    • Internet
    • Camera
  • IP-configuratie DHCP
  • Interne antenne
  • Processor & Geheugen:
    • 900 MHz ARM Cortex A7
    • 128 MB flash; 128 MB RAM
Bronnen
Arlo Pro 2 Wire-Free HD Security Camera Snelstartgids
Arlo Pro 2 Wire-Free HD Camera Security System Productbrochure
Netgear Arlo Audio Doorbell en Arlo Chime gebruikershandleiding
Netgear Arlo Pro 2 HD Security Camera System gebruikershandleiding
NETGEAR Business Product Catalog Volume 17-3
JocelynCoyne
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 1,089
