Light Board
1 Antwoord 0 Score |
Where can a new Motherboard be purchased? |
What model do I have |
Documenten
Gereedschap
Probleemoplossing
Als je problemen ervaart met je Amazon Echo Studio, bekijk dan de pagina voor probleemoplossing om je probleem te diagnosticeren en mogelijke oplossingen te bekijken.
Achtergrond
De Amazon Echo Studio is een Bluetooth-luidspreker met Alexa-ondersteuning, vervaardigd door Amazon en te identificeren aan de hand van modelnummer B07G9Y3ZMC (dit is te vinden op de website van Amazon). Het model van de eerste generatie werd voor het eerst uitgebracht op 7 november 2019. Deze luidspreker is ontworpen voor iedereen die graag naar muziek, podcasts of audioboeken luistert. In tegenstelling tot zijn kleinere tegenhangers, zoals de Amazon Echo Dot, is de Amazon Echo Studio vanwege zijn formaat en gewicht echter niet ontworpen om overal mee naartoe te nemen; het is een luidspreker die meestal op een vaste plek staat waar je vaker tijd doorbrengt (bijv. de woonkamer).
Hoewel de Echo Studio verbinding maakt via Bluetooth en wifi, is het geen volledig draadloos apparaat, aangezien het op een stopcontact moet worden aangesloten om te kunnen werken. De Echo Studio kan verbinding maken met Amazon Alexa, Hue, Nest, Ring, SmartThings en Wink. Het beschikt over een ingebouwde stemassistent met Amazon Alexa.
De Echo Studio is tevens uitgerust met DOLBY ATMOS surround sound, dat voor het eerst werd uitgebracht in 2012. Deze technologie maakt het mogelijk dat geluiden worden geïnterpreteerd als driedimensionale objecten. Het is perfect voor iedereen die zijn eigen thuisbioscoop wil ontwikkelen.
Je kunt de Amazon Echo Studio vinden in diverse online en fysieke winkels, zoals Amazon, Best Buy, Walmart en meer. De verkoopprijs is $ 199,99 en is sinds de release in november 2019 ongewijzigd gebleven.
Er zijn geen grote terugroepacties geweest voor de Echo Studio door Amazon, maar er zijn wel veel significante problemen gemeld die klanten na aankoop hebben ervaren. Voorbeelden hiervan zijn, maar niet beperkt tot: een defecte voeding, slechte Bluetooth-verbinding en problemen met Alexa.
Identificatie
De Amazon Echo Studio is een enigszins groot apparaat met een hoogte van 8,1 inch (ca. 20,6 cm) en een breedte van 6,9 inch (ca. 17,5 cm). De Echo Studio is nu verkrijgbaar in twee kleuren: Charcoal, wat de eerste kleur was die in 2019 werd uitgebracht, en in oktober 2022 bracht Amazon de tweede generatie Echo Studio uit, die beschikbaar is in zowel Charcoal als een nieuwe Glacier-kleur. Bovenop de Echo Studio vind je vier knoppen om het volume te regelen, de microfoon te dempen en het koppelen met apparaten te starten. Ook zie je een led-ring die meestal brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Hieronder staan aanvullende bronnen voor dit apparaat:
- https://www.amazon.com/dp/B07G9Y3ZMC/?ta...
- https://www.tomsguide.com/reviews/amazon...
- https://www.dolby.com/experience/consume...
Technische Specificaties
Afmetingen:
- 8,1 inch hoogte x 6,9 inch diameter (206 mm x 175 mm)
Gewicht:
- 7,7 lb (3,5 kg)
Audio:
- Eén 1-inch tweeter
- Drie 2-inch midrange-luidsprekers
- Eén 5,25-inch woofer met basopening
- DOLBY ATMOS Surround Sound-technologie
- 3,5 mm / Mini-optische lijningang
Instructies voor het instellen en videobellen met de Amazon Echo Show
