Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je de tweeter moet vervangen, helpt deze handleiding je bij het uit elkaar halen van de Amazon Echo Studio zodat je de tweeter kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Draai het apparaat ondersteboven.
Wrik de rand van het rubberen basispaneel omhoog met een spudger en trek de rest er vervolgens met de hand af.
Gebruik een T15 Torx-schroevendraaier om de negen 3,2 mm schroeven te verwijderen.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes 2,7 mm schroeven te verwijderen.
Nadat de schroeven zijn verwijderd, tilt u voorzichtig de basis eraf, waarbij u erop let dat u de aangesloten kabels niet beschadigt.
Verwijder de twee schroeven die zich tegenover elkaar aan de buitenkant van de getoonde plastic ring bevinden.
Verwijder de plastic buitenring die de binnenkant van de randen van het apparaat omsluit.
Op de zilveren ring aan de buitenrand van het plastic gedeelte van de subwoofer zie je vier 2,7 mm schroeven. Gebruik een Torx T10-schroevendraaier om deze te verwijderen, zodat je de subwoofer kunt loshalen.
Volg de bedrading vanaf de subwoofer naar het moederbord en koppel de (kabel)aansluiting los waarmee deze vastzit.
Zoek eerst de zes 10 mm Torx-schroeven aan de bovenkant van de binnenkant van de behuizing en schroef deze los met een T10 Torx-schroevendraaier.
Nadat de zes schroeven uit de binnenkant zijn verwijderd, tilt u de bovenste bedekking van de luidspreker op.
Verwijder de vier 3,27 mm schroeven met een T15 Torx-schroevendraaier.
Nadat de schroeven zijn verwijderd, duwt/trekt u de binnenbehuizing uit de buitenbehuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
