Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Echo Studio Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Amazon Echo Studio Speakers Replacement, Voedingsbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement, Voedingsbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement, Voedingsbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat ondersteboven.
      • Wrik de rand van het rubberen basispaneel omhoog met een spudger en trek de rest er vervolgens met de hand af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T15 Torx-schroevendraaier om de negen 3,2 mm schroeven te verwijderen.
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes 2,7 mm schroeven te verwijderen.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, tilt u voorzichtig de basis eraf, waarbij u erop let dat u de aangesloten kabels niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie aangesloten (kabel)aansluitingen voordat u de basis volledig verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai nu de enkele 10 mm kruiskopschroef los.
      • Verwijder de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Studio Speakers Replacement, Subwoofer: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven die zich tegenover elkaar aan de buitenkant van de getoonde plastic ring bevinden.
      • Verwijder de plastic buitenring die de binnenkant van de randen van het apparaat omsluit.
      • Mogelijk moet u een zachte openingstool gebruiken om deze van de buitenste behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 2,7 mm schroeven met een T10 Torx-schroevendraaier.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, haalt u de bodemplaat van de voeding uit het apparaat.
      • Mogelijk moet u de luchtpoorten van de subwoofer voorzichtig uit de ronde sleuven aan de zijkant van het apparaat wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Op de zilveren ring aan de buitenrand van het plastic gedeelte van de subwoofer zie je vier 2,7 mm schroeven. Gebruik een Torx T10-schroevendraaier om deze te verwijderen, zodat je de subwoofer kunt loshalen.
      • Zodra de vier schroeven zijn verwijderd, trek je de subwoofer voorzichtig naar buiten om de bedrading die de subwoofer met het moederbord in het apparaat verbindt, niet te beschadigen.
      • Volg de bedrading vanaf de subwoofer naar het moederbord en koppel de (kabel)aansluiting los waarmee deze vastzit.
      • Je subwoofer is nu losgekoppeld en klaar om te worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Studio Speakers Replacement, moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Studio Speakers Replacement, moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dertien 9 mm kruiskopschroeven (Phillips #00).
      • Sommige schroeven kunnen verborgen zijn door andere onderdelen; houd deze eenvoudig opzij terwijl u de schroeven verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 9 mm kruiskopschroeven los met de kruiskopschroevendraaier.
      • Sommige schroeven kunnen worden geblokkeerd; dit kan worden voorkomen door een spudger of uw hand te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de schroeven hebt verwijderd, zoek je de vier stroom(kabel)aansluitingen op het moederbord en maak je deze los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit het apparaat door het eruit te trekken.
      • Pas op dat u geen losse bedrading in de behuizing beschadigt terwijl u het moederbord verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo Studio Speakers Replacement, Speakers aan de boven- en zijkant: stap 12, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement, Speakers aan de boven- en zijkant: stap 12, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement, Speakers aan de boven- en zijkant: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Nadat het moederbord is verwijderd, zou je beide zijluidsprekers en de bovenste luidspreker moeten kunnen zien.
      • Je moet zes schroeven van 10 mm zoeken en verwijderen om de bovenste bedekking van de luidspreker los te maken.
      • Helaas is het erg riskant om deze schroeven te verwijderen zonder een dunne, magnetische schroevendraaier, vanwege de minimale ruimte tussen de omlijsting en de zijluidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de schroeven aan de binnenkant hebt losgedraaid, moet je de klep kunnen verwijderen
      • Verwijder nu vier 2,7 mm schroeven met een Torx T10-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de bovenste luidspreker verwijdert, zoek je eerst de (kabel)aansluiting aan de binnenkant en maak je deze los.
      • Deze (kabel)aansluiting zou al losgekoppeld moeten zijn tijdens het verwijderen van het moederbord, maar als deze nog aan de kabelbinder vastzit, kun je deze doorknippen om de luidspreker eruit te krijgen.
      • Nadat je de binder hebt doorgeknipt, trek je de luidspreker aan de bovenkant naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til de plastic klep met de knoppen boven op de behuizing op.
      • Als u weerstand voelt bij het verwijderen van de bovenste bedekking van plastic, zorg er dan voor dat u elke schroef van binnenuit hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de lichtmodule los en ontkoppel de (kabel)aansluiting.
      • Wees voorzichtig dat u de (kabel)aansluiting niet breekt; deze is bedrieglijk kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lightboard is verwijderd, zou je de omlijsting in de behuizing moeten kunnen zien. Je kunt deze losmaken van de behuizing en vervolgens verwijderen.
      • Het verwijderen van de omlijsting kan flink wat kracht vereisen; wees voorzichtig dat je niets aan de binnenkant kapotmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Speakers Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Met de omlijsting buiten de behuizing, kun je nu de 3 zijspeakers zien.
      • Om de speakers te verwijderen, schroef je de vier sets van vier 2,74 mm schroeven los met een T10 Torx-schroevendraaier, waarna ze er zo uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick Saranich
297 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 1,927
