Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan en/of reageert niet op opdrachten.
Apparaat is niet goed aangesloten
Hoewel dit simpel lijkt, is dit waarschijnlijk de meest waarschijnlijke reden waarom het apparaat niet aangaat. Het snoer kan loszitten of niet goed in het stopcontact zitten.
Defecte/kapotte voedingskabel
Controleer of de voedingskabel op enigerlei wijze versleten of kapot is. De behuizing kan beschadigd zijn en de draden binnenin gerafeld. Je zou de voedingskabel moeten vervangen om dit op te lossen.
Iets gemorst op het apparaat
Als er water of andere vloeistoffen op het apparaat zijn gemorst, moet je het voorzichtig drogen voordat je het aanzet.
Defecte interne stroomvoorziening
Dit is vrij onwaarschijnlijk, maar de interne stroomvoorziening in het apparaat kan defect zijn. Om de interne stroomvoorziening te vervangen, kun je deze handleiding volgen.
Defect lichtbord
Als je merkt dat de led-lichtring op de Echo Studio niet meer werkt, maar het apparaat zelf nog wel, kun je deze handleiding volgen om je te helpen het lichtbord te vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Het apparaat maakt geen verbinding met wifi. Je weet dat het apparaat niet is verbonden met wifi wanneer de led-lichtring oranje is en niet continu blauw brandt.
Echo Studio is buiten bereik van de router
Je apparaat staat mogelijk te ver weg van de wifi-router. De Echo Studio dichter bij de router plaatsen kan dit probleem oplossen.
Verkeerd wifiwachtwoord
Controleer of het ingevoerde wachtwoord het juiste wachtwoord is en of het correct is ingevoerd. Wees voorzichtig, want de meeste wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.
Te veel apparaten op de router
Het probleem kan bij je wifi-router liggen. Je kunt proberen je router opnieuw op te starten door deze 30 seconden uit te schakelen en weer in te schakelen. Hierdoor worden alle apparaten die momenteel met de wifi zijn verbonden, losgekoppeld. Verbind de Echo opnieuw met de wifi zodra deze is hersteld.
Defecte wifimodule
Als de Amazon Echo Studio nog steeds geen verbinding maakt met de wifi, kan het een intern probleem zijn en kan het vervangen van het moederbord een oplossing zijn. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Microfoon heeft moeite met horen of begrijpen van gebruiker
Na het geven van een opdracht aan de Amazon Echo Studio begrijpt het apparaat het niet, of reageert het niet.
Je praat te zacht of bent onduidelijk
Zorg ervoor dat wanneer je een opdracht geeft, je op een redelijk volume spreekt en het zo duidelijk mogelijk maakt. Bovendien moet je ervoor zorgen dat je op een redelijke afstand van het apparaat bent, zodat het je stem daadwerkelijk kan opvangen.
De microfoon is gedempt
Als je ziet dat de led-lichtring bovenop de Echo Studio rood is, betekent dit dat de microfoon is gedempt en je stem niet wordt opgevangen. Tik gewoon op de microfoonknop zodat het rode led-lampje uitgaat.
Interferentie met andere apparaten
De Amazon Echo Studio kan interfereren met andere apparaten. Als je een magnetron, babyfoon of andere draadloze apparaten in de buurt van de Echo Studio hebt staan, kunnen deze interferentie met de Echo Studio veroorzaken.
Bluetooth maakt geen verbinding
De Echo Studio koppelt niet met het Bluetooth-apparaat. Streaming en andere Bluetooth-functies werken niet.
Zorg ervoor dat je apparaat zich binnen 9 meter van de Echo Studio bevindt, anders heeft dit invloed op de communicatie tussen de apparaten.
Bluetooth is uitgeschakeld op je apparaat
Als je apparaat Bluetooth-verbindingen ondersteunt, zorg er dan voor dat de Bluetooth-instelling daadwerkelijk is ingeschakeld door op het Bluetooth-pictogram te tikken. Probeer het vervolgens te koppelen met de Echo Studio.
De Echo Studio is niet verbonden met Bluetooth
Controleer de Bluetooth-instellingen van je apparaat om te zien of het is verbonden met de Echo Studio. Zo niet, dan kun je het verbinden door naar je Amazon Alexa-app te gaan, op het menu te tikken, vervolgens op apparaat toevoegen te klikken en op Amazon Echo te tikken. Zoek daarna de Amazon Echo Studio. Je zou nu het oranje licht moeten zien ronddraaien. Zodra je Echo Studio in de app verschijnt, tik je er gewoon op om te koppelen.
Bluetooth-module is defect
Als Bluetooth nog steeds geen verbinding maakt, is er mogelijk een probleem met het moederbord. Volg deze handleiding om te zien hoe je het moederbord vervangt.
Apparaat heeft slechte audiokwaliteit
De audio van de Echo Studio klinkt niet zo goed als verwacht, of is in de loop van de tijd verslechterd.
Een of meer speakers zijn beschadigd
Een speaker is beschadigd, wat een plastic of metaalachtig rammelend geluid veroorzaakt. De speaker moet ofwel worden vervangen door een nieuwe, of worden gerepareerd met lijm. Je kunt deze handleiding volgen om je speaker te vervangen.
Defecte speaker drivers/verbindingen daarmee
Alle speakers zijn verbonden met een speaker driver die waarschijnlijk defect is als alle hoofd-speakers niet werken. De verbinding van de speakers hiermee, of de verbindingen van de speaker driver met de stroom of het moederbord kunnen ook kapot zijn. Hier is een mogelijke oplossing uit een van onze reparatiehandleidingen om dit probleem mogelijk te verhelpen.
Kapotte subwoofer of tweeter
Als je hebt gecontroleerd of je apparaat is verbonden en muziek afspeelt, en als het volume omhoog staat, maar er geen geluid klinkt, heb je waarschijnlijk een ernstig probleem waarbij zowel de subwoofer en/of de tweeter defect kunnen zijn. Eerst kun je controleren of alle bedrading binnenin het apparaat is aangesloten, maar als dat zo is, moet je mogelijk de subwoofer en de speakers vervangen. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de subwoofer, en deze handleiding helpt je bij het vervangen van de tweeter.
Muziek stopt abrupt
Soms stopt de muziek terwijl je geen opdracht hebt gegeven om dit te doen.
Te veel achtergrondgeluid
De Echo Studio reageert mogelijk op achtergrondgeluid, denkend dat er een opdracht wordt gegeven. Probeer de Echo te verplaatsen naar een rustigere locatie.
Echo Studio moet worden gereset
Probeer je Echo Studio te resetten door de 'microfoon uit'-knop en de 'volume-omlaagknop' ingedrukt te houden totdat de lichtring oranje wordt en daarna weer blauw. De lichtring gaat aan en dan weer uit, en wordt weer oranje, waardoor je de Echo-installatie opnieuw kunt starten.
Jaiden Wiles
178 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
will the echo show work without connecting to Bluetooth?? and it only connected to Wi-Fi??. If so can this be a work around then it should not yell at us when ever we turn it on to watch T.V.???. Cannot Amazon make it work this away?.
Jim Robertson - Antwoord Deel
"I have 4 echo series3 but if I put a reminder on one it plays on all the dots but not the studio
Tony Davies - Antwoord Deel
my echo studio will connect to my pc bluetooth but then immediately disconnects - this happens twice then dead. whereas my echo dot 5G works fine as pc speaker. both will work perfectly with my mobile samsung s24. pc with win11 pro latest drivers, distance 1m, same wifi network, all other bluetooth devices work normal. any help to get the echo studio working as a bluetooth pc speaker is appreciated.
otto ruthenberg - Antwoord Deel
Any suggestion for echo studio that will not factory reset. Motherboard?
Schuyler Callahan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 9,238
