Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Alienware Pro Wireless Gaming-muis is een hoogwaardige, ultralichte draadloze en bedrade optische gamingmuis. De Alienware Pro Wireless Gaming-muis (modelnummer: PRO-MS/PRO-M-D) werd uitgebracht in januari 2024 met een vanafprijs van $149,99 en is nog steeds een actieve productlijn. Het wordt momenteel wereldwijd verkocht door Dell en zijn retailers.
Alienware heeft samengewerkt met professionele gamers om de muis specifiek te ontwikkelen voor esports en competitief gamen. De gamingmuis weegt minder dan 60 gram, wat bijna 30 gram lichter is dan zijn voorganger, de AW720M. Van de vele upgrades ten opzichte van de AW720M is de meest opvallende de drastisch verhoogde polling rate, die nu 4000Hz bedraagt.
Er zijn geen wijdverspreide meldingen van terugroepacties door de fabrikant of defecten aan de hardware, zoals dubbelklikken. Desalniettemin zijn er klachten over de Alienware Command Center (AWCC)-software die voor de configuratie wordt gebruikt. Specifiek gerapporteerde softwareproblemen zijn onder andere:
  • Onvermogen om aangepaste voorinstellingen op te slaan of instellingen te wijzigen.
  • Problemen met de firmware-update wanneer de muis tegelijkertijd is verbonden met de dongle en de kabel.
Hoewel de fysieke muishardware zelf is geprezen om zijn prestaties en comfort, betekent de afhankelijkheid van de AWCC-software voor aanpassingen dat softwarefouten direct van invloed kunnen zijn op het vermogen van de gebruiker om de geavanceerde functies van het apparaat te configureren en te gebruiken.
Identificatie
De Alienware Pro Wireless Gaming Mouse (Model: PRO-MS) kan worden herkend aan zijn kenmerkende Alienware-ontwerp en modelmarkering. De muis is voorzien van het kenmerkende Alienware-logo dat oplicht op de polssteun, met een aanpasbare RGB-verlichtingszone op het scrollwiel. Aan de andere kant vind je een modelsticker waarop duidelijk “Model:PRO-MS” staat, evenals het merk Dell en Alienware en het serienummer. Dit model ondersteunt dubbele draadloze verbinding (2,4 GHz en bluetooth), bevat een USB-C-oplaadpoort en verwijderbare magnetische zijplaten. Controleer voordat je met een reparatie of probleemoplossing begint of je muis overeenkomt met dit modelnummer om er zeker van te zijn dat je de juiste handleiding volgt en compatibele vervangingsprocedures uitvoert.
Technische Specificaties
  • 4KHz/8KHz Polling Rate
  • 2,4GHz draadloze verbinding of bedrade USB-C-poort
  • Optische schakelaars met een levensduur van 70 miljoen klikken
  • Maximale sensorversnelling: 50g
  • Maximale sensorsnelheid: 650 IPS
  • 26.000 DPI
  • Ultralicht ontwerp: < 60g
  • Batterijduur: tot 120 uur/32 uur (bij 1KHz/4KHz)
  • 5 minuten opladen = 6 uur batterijduur (bij 1KHz polling)
  • Zes programmeerbare knoppen
  • Afmetingen (B x L x H): 6,35 cm x 12,45 cm x 4,06 cm.
Aanvullende Informatie
Alienware Proワイヤレス ゲーミング マウス ユーザーズガイド
Matt Seay
407 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 902
