Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Veelvoorkomende batterijproblemen met de Alienware Pro Wireless Gaming Mouse zijn onder meer het niet inschakelen van de muis, snel leeglopende batterij, prestatievertraging en inconsistente batterijniveaus. Met de juiste diagnose kunnen deze problemen vrij eenvoudig worden opgelost met fysieke probleemoplossing en software-updates, en ze staan hier in volgorde van belangrijkheid vermeld.
Vuile muislaser en ondergrond
Zorg ervoor dat de laserlens aan de onderkant van de muis schoon is. Zorg er daarnaast voor dat de ondergrond die je gebruikt stofvrij en schoon is. Tips voor het reinigen van de muis-lens en het bureau:
  • Gebruik een pluisvrije doek, een droog wattenstaafje (optioneel: voeg isopropylalcohol toe) of perslucht om stof en vuil van de lens te verwijderen.
  • Maak voor het bureau het oppervlak leeg en veeg het af met een droge microvezeldoek voor grotere vuildeeltjes, gevolgd door een vochtige microvezeldoek voor het verwijderen van fijn stof. Perslucht is een andere mogelijke oplossing door over het gebruiksgebied te spuiten.
Donkergekleurd oppervlak
Het gebruik van de muis op donkere en getextureerde oppervlakken kan ervoor zorgen dat de batterij sneller leegloopt. Probeer de muismat of het gebruiksgebied te vervangen door een lichter gekleurd oppervlak.
Software-instellingen zijn onjuist
Soms kan de snelle batterijontlading worden veroorzaakt door hoge polling-rates. Volg de onderstaande instructies om de polling-rates te controleren en te verlagen:
  1. Start het Alienware Command Center.
  2. Klik op de afbeelding van de Alienware Pro Wireless Gaming Mouse op het DASHBOARD.
  3. Ga naar het tabblad SYSTEM.
  4. Selecteer ALIENFX PRESET.
  5. Kies SETTINGS in het rechterpaneel.
  6. Klik op DPI.
  7. De vervolgkeuzelijst voor de Polling Rate bevindt zich onderaan de schuifregelaar voor het DPI-niveau.
  8. Klik op de vervolgkeuzelijst.
  9. Selecteer een lagere polling-rate.
  10. Klik op de knop Save Preset.
Een andere optie is om de batterijbesparingsmodus in te schakelen, die na stap 5 automatisch de polling-rates verlaagt:
  • Ga naar Battery Settings
  • Wijzig de drempelwaarde voor batterijbesparing
Vergeet niet dat het verlagen van de polling-rates of het inschakelen van de batterijbesparingsmodus invloed heeft op de prestaties van de muis.
Wi-Fi-interferentie
Interferentie met de Wi-Fi kan de signaalsterkte van de muis verhogen om een stabiele verbinding te bereiken, maar dit kan er ook voor zorgen dat de batterij sneller leegloopt. Controleer de omgeving op draadloze apparaten die de muisverbinding kunnen verstoren en schakel andere draadloze apparaten uit of verplaats ze uit de buurt van je muis. Dit helpt mogelijk slechts minimaal.
Defecte batterij
Als geen van de voorgaande instructies lijkt te helpen, dan is een batterijvervanging mogelijk de beste reparatieoptie. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen: Alienware Pro Wireless Gaming Mouse-batterij vervangen
Samuel Blanton
381 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 271
