Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De cursor van de Alienware Pro Wireless Gaming Mouse heeft vertraging, is traag en beweegt moeizaam over het scherm. Er is meer fysieke beweging van de muis dan normaal nodig voor een adequate respons van de cursor. Volg deze handleiding voor mogelijke oplossingen voor dit probleem.
Batterij van de muis is bijna leeg
Wanneer het batterijpercentage van de muis onder een bepaald niveau zakt, kan dit de respons van de muis beïnvloeden. Laad de muis op of gebruik deze met een bedrade verbinding.
Defecte USB-poort van de computer
Fysieke schade, softwareproblemen of problemen met de voeding van je computer kunnen ertoe leiden dat een USB-poort niet goed functioneert. Sluit de draadloze dongle aan op een andere USB-poort van je computer.
Storing door andere draadloze 2,4 GHz-apparaten
Routers, draadloze telefoons en andere draadloze 2,4 GHz-apparaten kunnen het signaal storen. Verplaats alle andere draadloze 2,4 GHz-apparaten die zich dicht bij de muisdongle bevinden.
Zwak signaal tussen de muis en de computer
De afstand tussen de muis en de ontvanger kan een zwak signaal veroorzaken. Sluit de USB-ontvanger aan op de lange USB-kabel die bij de muis is geleverd en plaats de ontvanger direct naast je muismat.
Vervuilde sensor
Opgehoopt vuil en stof kan de communicatie tussen de muissensor en de muismat belemmeren. Gebruik een wattenstaafje met isopropylalcohol om vuil of stof voorzichtig te verwijderen. Zorg ervoor dat je muismat schoon is en niet glanzend of reflecterend. Als de sensor defect is, gebruik dan de Alienware Pro Wireless Gaming Mouse optische lens vervangen - iFixit reparatiehandleiding om deze te vervangen.
Muisgevoeligheid (DPI) is verlaagd
De Dots Per Inch (DPI)-instelling van de muis, die de cursorsnelheid en gevoeligheid regelt, is mogelijk verlaagd. Dit kan gebeuren als de speciale DPI-knop aan de onderkant van de muis per ongeluk is ingedrukt, of als Alienware Command Center (AWCC) een resetopdracht verstuurt.
Er zijn meerdere manieren om dit probleem op te lossen.
  1. Druk op de DPI-knop aan de onderkant van de muis om de gewenste DPI te kiezen.
  2. Update Alienware Command Center naar de laatst beschikbare versie (v6.6 of later).
  3. Zet de muis terug naar de fabrieksinstellingen.
  4. Open Alienware Command Center (AWCC).
  5. Ga naar Instellingen > Update.
  6. Klik op Fabrieksinstellingen herstellen en volg de instructies op het scherm.
  7. Klik op de knop Preset opslaan in AWCC.
Muis communiceert te veel met de pc (hoge polling rate)
Als de polling rate van de computer te hoog is ingesteld, kan dit problemen veroorzaken op oudere of verouderde computers en systemen. Verlaag de polling rate door de onderstaande instructies te volgen.
  1. Open Alienware Command Center.
  2. Klik op de afbeelding van de Alienware Pro Wireless Gaming Mouse op het DASHBOARD.
  3. Ga naar het tabblad SYSTEEM.
  4. Selecteer ALIENFX PRESET.
  5. Kies INSTELLINGEN in het rechterpaneel.
  6. Klik op DPI.
  7. De vervolgkeuzelijst voor de polling rate bevindt zich onderaan de schuifregelaar voor het DPI-niveau.
  8. Klik op de vervolgkeuzelijst.
  9. Selecteer een lagere polling rate.
  10. Klik op de knop Preset opslaan.
Batterijbesparingsmodus is actief
Wanneer het batterijpercentage van de muis onder een bepaald niveau zakt EN Pro-Mouse Batterijbesparing is ingeschakeld in het Alienware Command Center (AWCC), wordt de polling rate (hoe vaak de muis communiceert met de computer) automatisch verlaagd om stroom te besparen.
Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen.
  1. Laad de muis op of gebruik deze met een bedrade verbinding.
  2. Update Alienware Command Center (AWCC) naar de nieuwste versie. Dell heeft in nieuwere versies (v6.3 en later) verbeteringen doorgevoerd die voorkomen dat de polling rate daalt wanneer de batterijbesparingsmodus actief is.
  3. Schakel Pro-Mouse Batterijbesparing handmatig UIT in het Alienware Command Center.
  5. Navigeer naar de AlienFX-sectie (of klik op de afbeelding van je muis op het DASHBOARD).
  6. Selecteer je Alienware Pro Wireless Gaming Mouse uit de lijst met apparaten.
  7. Zoek naar het tabblad/sectie Instellingen (of ALIENFX PRESET, dan INSTELLING).
  8. Zoek de instelling Batterij.
  9. Je zou een optie moeten zien om de batterijbesparingsmodus te configureren of in te schakelen (of een optie voor de batterijdrempel).
  10. Als er een expliciete schakelaar (AAN/UIT) of knop is voor "Batterijbesparingsmodus": Zet deze in de UIT-stand.
  11. Als je een schuifregelaar ziet voor de "Batterijdrempel" of het percentage voor de "Batterijbesparingsmodus": Zet de schuifregelaar op het laagst mogelijke percentage (bijv. 1%) om effectief te voorkomen dat de functie wordt geactiveerd tijdens normaal gebruik, of zoek naar een "Uit"-instelling bij de schuifregelaar.
  12. Klik op Preset opslaan om je wijzigingen toe te passen.
Oude of defecte muisbatterij
Als de batterij van de muis niet oplaadt of snel leegloopt, zal de cursor niet normaal reageren. Mogelijk moet je de batterij vervangen. Deze Alienware Pro Wireless Gaming Mouse batterij vervangen - iFixit reparatiehandleiding leidt je stap voor stap door het proces van het vervangen van de batterij.
Matt Seay
407 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 363
