Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De 1005HA, die in juni 2009 werd uitgebracht, is herkenbaar aan zijn "Seashell"-ontwerp en is beschikbaar in veel verschillende varianten wat betreft besturingssysteem, interne opslag en batterijgrootte.
How to replace the internal clock battery
How to replace the internal clock battery ?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
harveyf, here is a decent video on how to change the battery. Also, do not forget to look through the guides on here to learn a bit more about this model. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
BTW, you might want to know before you open the case that the battery you are replacing is labeled "ML1220/2E2E0X", which is a small watch-style cmos button battery soldered to a wire pigtail, so it's ready to plug in.
They can be found on ebay or Amazon; if you're paying more than $5 including shipping, you're being ripped off.
Another option is un-solder the original, find a generic ML1220 battery, and then solder the old pigtail connector to it, using shrink-wrap tubing to seal things back up.
[This battery is probably identical to the very common CR1220, both being 3V lithium button batteries. Dunno. Switch to a different model if you don't mind the uncertainty and risk.]
Voeg je antwoord toe
harveyf zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 10,694
