Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De verbeterde versie van de Nintendo 3DS van Nintendo. Het apparaat heeft grotere schermen, een langere batterijduur, een hogere pixeldichtheid en een beter ontwerp.
Works when WiFi switch is off
So my old 3ds xl has been rotting away in my cabinet because every time I boot it up, it crashes after a minute and a half. I just recently found out that it works normally when the WiFi switch off. (When it’s not yellow). I’ve been talking to ChatGPT about this problem and it suspects a WiFi board problem. What’s causing this?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi!
First of all, is the 3DS modded?
If not, try to update the 3DS while the WiFi Switch is off. Will it give issues after the update as well?
If so, I recommend to replace the Wi-Fi board yes. Probably the best thing to do.
You can follow this guide: Nintendo 3DS XL moederbord vervangen (all the way to Step 13 and stop there, replace it and then assemble it again).
Please let me know how that works out! Thanks!
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
장시후 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 42
