Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je het belangrijkste onderdeel van je Nintendo 3DS XL kunt vervangen: het moederbord. Het moederbord is het centrale onderdeel van je apparaat; hier gebeurt alles!
Wat je nodig hebt
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 4,2 mm lange schroeven aan de bovenrand van de achterbehuizing los te draaien.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de clips die de achterbehuizing vastzetten los te wrikken, beginnend bij de bovenste hoeken en werk naar beneden.
Gebruik je handen om de achterbehuizing te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de rubberen dopjes te verwijderen die zich aan de bovenkant van het apparaat bevinden, aan weerszijden van het compartiment voor de spelcassette.
Plaats het apparaat zo dat de gamecartridgesleuf zich aan de bovenkant bevindt.
Zoek het IR-bord aan de rechterbovenkant van het moederbord.
Verwijder het IR-bord met een plastic openingsgereedschap door het gereedschap onder het IR-bord te steken en voorzichtig omhoog te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14Gids Commentaar
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
