Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Apple's vlaggenschip-smartphone voor 2021. De iPhone 13 Pro Max is uitgebracht op 24 september en beschikt over een 6,7-inch ProMotion OLED-display, een nieuw camerasysteem met drie lenzen achteraan en 5G-connectiviteit. De opvolger van de iPhone 12 Pro Max.
Please help back glass replacement
I was replacing the back glass on an iPhone 13 Pro Max and a piece to the right of the cameras came off with the glass. Is there a way to replace or fix this!? I am new to repairing and I’m freaking out. Please help.
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Okay, after some digging I found the part you're talking about. If you take a look at the iPhone 13 Pro teardown Step 9 shows that part being removed.
Afbeelding
I realize this is for a 13 Pro rather than the Pro Max, but a quick check shows a virtually identical part mistakenly being called the GPS Antenna being sold online. Here's one example of a vendor selling that part.
iPhone 13 Pro Max GPS Antenna Flex Cable Replacement – Repairs Universe
Technically it's the Ultra Wideband antenna, but if you want to search for it online you'll need to search for GPS antenna instead, as that's what everyone is calling it.
Sorry to say there isn't much in the way of guides to help you out with replacing that part, but I'm pretty sure at a minimum you'll need to remove the front camera assembly and the earpiece speaker.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Hello Jerry thank you so much for this information and for getting back to me so fast. I will look into this part. I really appreciate it!
door Deel
Voeg je antwoord toe
Purple Phantom Repairs zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 60
