Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Fujitsu Lifebook E753 werd in 2013 uitgebracht als een 15,6-inch zakelijke laptop. Hij wordt aangedreven door 3e generatie Intel Core-processors (Ivy Bridge). Hij ondersteunt tot 16 GB aan DDR3-werkgeheugen en is voorzien van een volledig toetsenbord met een apart numeriek gedeelte, en weegt ongeveer 2,1 kg. De standaard 6-cellige batterij (beschikbaar in 63 Wh of 72 Wh) biedt een gebruiksduur van ongeveer 12 uur. De E753 beschikt over een modulaire bay, waarin een tweede 28 Wh-batterij kan worden geplaatst. Wanneer beide batterijen worden gebruikt, kan de laptop een totale batterijduur van 18 tot 21 uur bereiken.
Laptop not Powering On
After not charging my laptop for a long while due to Power Outage, When the Power supply was restored, I tried charging it and after charging, It did not switch on. I've tried putting it on AC mode - Plugging it without the battery installed - and it still didn't work.
Please what should I do
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@ujuakuokafor first you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Use something like this video to open your laptop up. Post Some good pictures of what your motherboard looks like with your question. That way we can see what you see. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
Your computer most likely does have a Fujitsu 621881-X1 motherboard and I have not been able to find the schematics for this. You will need to depend on your own troubleshooting skills if the error is with the motherboard.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Thanks, I'll try opening my Motherboard, snap the picture and send it back
door Deel
Voeg je antwoord toe
Ujuaku Okafor zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 104
