Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung Galaxy A71 is een Android-smartphone die door Samsung Electronics wordt geproduceerd als onderdeel van de Galaxy A-serie. Hij werd uitgebracht in januari 2020. Versies: SM-A715F/DS, SM-A715F/DSN (Globaal), SM-A715F/DSM (Rusland).
The device cannot be charged
The device cannot be charged by just any charger, not even its original charger; it requires a powerful 30W charger. However, if left charging for an extended period, the battery may discharge and its level may drop.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi!
Well, could be the charge board or the battery.
Does it recognize the charger? If not, you need to replace the charge board.
If yes, you want to replace the battery.
You can follow this guide for some more info: Samsung Galaxy Not Charging
Please let us know how it goes!
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
I replaced the charging board, the battery, and the flex cable connecting the charging board to the motherboard, but it didn't work. This problem started after I used a low-quality car charger. Thank you for your reply and attention.
door Deel
Alright, well you did what you could and replaced everything "charging" related. At this moment I suspect that it's motherboard related...
door Deel
Voeg je antwoord toe
Majid Korkli zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 112
