Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De verbeterde versie van de Nintendo 3DS van Nintendo. Het apparaat heeft grotere schermen, een langere batterijduur, een hogere pixeldichtheid en een beter ontwerp.
Weird System Power Issue
My 3DS is having a weird issue. When the 3DS's top screen's hinge is at about a 95-degree angle or less, the system works perfectly. However, if I push the screen farther back, the system fully turns off. I should point out that the system is not modded, meaning it isn't an issue after modding.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
That is weird. If you are OK with it, can you open it up and check the connections on the motherboard?
Was dit antwoord nuttig?
Hi!
I’m afraid it’s related to the top screen..
I would replace it and test if that worked.
Guide: Nintendo 3DS XL Bovenste LCD-scherm vervangen
Note: it’s pretty difficult to perform this repair, so please check with the guide if you want to proceed or not.
3 opmerkingen:
Just be careful with the old screen, because if that's not the problem, I think you would want to return the new screen to iFixit for a refund.
door Deel
Even if I replace the upper screen, why do I need a new speaker assembly?
door Deel
What do you mean? I would only replace the topscreen for now.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Bobus_Oxen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 145
