Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Eerst haal je de onderkant van de Nintendo 3DS XL uit elkaar, en daarna de bovenkant om bij de lintkabels te komen die het bovenste LCD-scherm met de rest van het apparaat verbinden.
Wat je nodig hebt
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 4,2 mm lange schroeven aan de bovenrand van de achterbehuizing los te draaien.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de clips die de achterbehuizing vastzetten los te wrikken, beginnend bij de bovenste hoeken en werk naar beneden.
Gebruik je handen om de achterbehuizing te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de rubberen dopjes te verwijderen die zich aan de bovenkant van het apparaat bevinden, aan weerszijden van het compartiment voor de spelcassette.
Plaats het apparaat zo dat de gamecartridgesleuf zich aan de bovenkant bevindt.
Zoek het IR-bord aan de rechterbovenkant van het moederbord.
Verwijder het IR-bord met een plastic openingsgereedschap door het gereedschap onder het IR-bord te steken en voorzichtig omhoog te wippen.
Open het apparaat zo dat het bovenste lcd-scherm aan de bovenkant ligt.
Verwijder met een pincet de vier rubberen dopjes in alle vier de hoeken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
160 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
69Gids Commentaar
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
did u find a solution?? i need help.
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
Try a Bobby hair pin.
