Ga door naar hoofdinhoud
De Toyota Vitz is een subcompacte hatchback die oorspronkelijk in 1999 werd gelanceerd als opvolger van de Toyota Starlet. Hij wordt internationaal verkocht als de Toyota Yaris of Echo. Er zijn momenteel 4 generaties van de Toyota Vitz.
Why the engine is vibrating too much?
The car's engine is vibrating too much leading to the car being not comfortable to drive
Is dit een goede vraag?
Score 4
3 opmerkingen:
When start my car the engine vibrate too much until the car is warmer
door
@guleidahmed here is not enough information to provide you with an answer. you will need to check your fuel pressure as well as your vacuum lines. A vacuum leak can cause this. Have your OBDII scanned for an exact diagnosis.
door
another reason could be engine mounts
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
sounds like most likely you have a misfire. have it connected to a OBD ll and see what codes it throws.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Themba Phiri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 814
