Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De originele Sony PS3-controller die tussen 2006 en 2008 bij de PS3 werd geleverd (GEEN DUAL SHOCK 3)
How can I fix my controller
My controller, controllers it's self how can I fix it
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi!
What do you mean it self? Does it press buttons in, out it self?
If this is the case, you need clean the button circuit membrane. I would do this first, also clean it on the motherboard end!
If this failed, then you want to replace the membrane!
Guide: DualShock 3 Input Board Replacement - iFixit Repair Guide
Please let us know how it goes!
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
عطل في الازرار
Not coming and power light not showing
1 Opmerking:
Hi!
You mean it won’t turn on?? What happens if you connect the USB cable? The Dualshock 3 won’t charge, unless it’s connected to a PS3. If no lights are burning when connected there, you might need to replace the USB connector. This requires soldering.
door Deel
أريد إصلاح l1 و l2 و r1 و r2
Voeg je antwoord toe
Geekay zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 1,419
