Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het input-board van de DualShock 3
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het input-board van de DualShock 3, achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 7,2 mm kruiskopschroeven waarmee het achterpaneel aan de controller is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk op het achterpaneel tussen de analoge sticks en til de onderrand ervan iets op van de rest van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel iets in de richting van de bovenrand van de controller om de voorrand van de #2 triggers vrij te maken.
      • Trek het achterpaneel weg van de rest van de controller; let daarbij op dat de #2 triggers er niet af springen.
      • Mochten de triggerknoppen er per ongeluk toch af springen, dan hebben we een handleiding voor de triggerknoppen om ze weer te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het input-board van de DualShock 3, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu van het moederbord af voor voldoende ruimte om bij de accu-aansluiting te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord.
      • Het kan handig zijn om een pincet of een tang te gebruiken om de (kabel)aansluiting van de accu vast te pakken wanneer je deze voor de eerste keer loskoppelt. Trek alleen aan de (kabel)aansluiting zelf. Probeer deze niet te verwijderen door aan de rode en zwarte bedrading te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het input-board van de DualShock 3, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele Phillips-schroef van 7,2 mm die het moederbord aan de voorkant bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de houders van de trekkerknop een klein beetje weg van de voorklep.
      • Verwijder de #1 knop aan beide kanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de houders van de trilmotor weg van de voorplaat om de moederbordeenheid los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord-samenstel uit de voorklep.
      • Probeer bij het verwijderen van het moederbord-samenstel de voorklep niet ondersteboven te kantelen, omdat de knoppen en hun afdekkapjes eruit kunnen vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het input-board van de DualShock 3, Input-board: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het input-board van de DualShock 3, Input-board: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Duw de twee trilmotoren voorzichtig uit de omlijsting van het input-board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het input-board van de DualShock 3: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de input-board-assemblage van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Will a repair guide be available for the newer Dualshock 3 controllers? Because they are vastly different and look to be cheaply made. The CECHZC2U A2 is the one I'm thinking of. I ask becase it's near impossible to find the older better made controllers like the one featured here.
dragonzion007 - Antwoord Deel
I took my controller apart, which is the same model as the one in the pictures, to clean it because my shoulder buttons would go haywire.
When I separated the input board from the mobo, a little piece of gray foam fell from the input board, specifically from where all the contacts meet the mobo. I thought nothing of it so I cleaned the contacts and put it back together. When I went to use it, none of the buttons did anything, not even the PS button.
This is because the function that black piece of foam, which had disintegrated thus making all the insides of the controller really nasty, is to push the contacts of the input board against the ones on the mobo. So the controller wont work without it.
What I did was I cut a piece of tape and wedged it on the part of the input board that is behind the contacts of the input board. This pushed up against the input board’s contacts and made sure it was always making contact with the mobo. Then it worked just fine!
Sharing this in case someone else runs into this problem.
Jorge Rivera - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 294
Altijd: 51,631
