Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DualShock 3 Schouderknoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DualShock 3 Schouderknoppen vervangen, achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 7,2 mm kruiskopschroeven waarmee het achterpaneel aan de controller is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualShock 3 Schouderknoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk op het achterpaneel tussen de analoge sticks en til de onderrand ervan iets op van de rest van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualShock 3 Schouderknoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 DualShock 3 Schouderknoppen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel iets in de richting van de bovenrand van de controller om de voorrand van de #2 triggers vrij te maken.
      • Trek het achterpaneel weg van de rest van de controller; let daarbij op dat de #2 triggers er niet af springen.
      • Mochten de triggerknoppen er per ongeluk toch af springen, dan hebben we een handleiding voor de triggerknoppen om ze weer te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualShock 3 Schouderknoppen vervangen, Schouderknoppen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je de zwarte kunststof trekkerhouder met één hand vasthoudt, trek je de #2-trekker van de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualShock 3 Schouderknoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 DualShock 3 Schouderknoppen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de #2-trekker terugplaatst, zorg er dan voor dat de veer is geplaatst zoals weergegeven voordat je de as weer op zijn plek drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualShock 3 Schouderknoppen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 DualShock 3 Schouderknoppen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte plastic trekkerhouder een klein stukje weg van de voorkant.
      • Trek de #1-knop uit de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualShock 3 Schouderknoppen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 DualShock 3 Schouderknoppen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je de borgplaat van de triggerknop terug in de rails in de voorbehuizing schuift, moet je ervoor zorgen dat de cilindervormige pin die aan de #1-knop vastzit, vlak op het groene rubberen afdekplaatje van de elektronische schakelaar rust. Doe je dit niet, dan kan dit leiden tot pasvormproblemen tijdens de hermontage en kan de controller mogelijk geen invoer van de #1-knop herkennen tijdens gebruik.
      • De triggerknop-assemblage is correct geïnstalleerd wanneer de lip op de borgplaat van de triggerknop vlak tegen het moederbord aanligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
79 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
Will Foss - Antwoord Deel
The little green eletronic ribben where is it supposed to go?
dmall - Antwoord Deel
The #00 screwdriver is working better
Leopold287 - Antwoord Deel
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Sidney Klemkosky - Antwoord Deel
Is there a way I can buy trigger retainers?
CynicalSheep - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 49
Afgelopen 7 dagen: 316
Afgelopen 30 dagen: 1,243
Altijd: 143,060
