Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De DeWalt DW311 is een reciprozaag met snoer.
How to replace power cord?
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
The black cord seems to be hard wired into the switch. How to separate and replace just the cord?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@alienamerican looks like the power cord is available without the switch. That would mean that it is somehow possible to remove the cable from the switch. I wonder if there is a push connector on the switch for the cable. Post some good pictures of your switch etc. with your Question. That way we can see what you see and hopefully come up with a solution. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
Was dit antwoord nuttig?
3 opmerkingen:
Added some photos. This little black box looks like it should open, but nothing I've tried seems to work
door Deel
@alienamerican what a PITA. I absolutely dislike when they make things so complicated. Yes, it does look like it comes out. The trigger seems to operate some sort of lever that moves the contacts on the inside of the switch. Honestly, at this point I would just cut the wires, solder the new power cord to the tails and apply some heat shrink tubing for insulation.
door Deel
Good idea. I'm gonna just do that
door Deel
Voeg je antwoord toe
Alienamerican zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 421
