Ga door naar hoofdinhoud
Ondersteunings- en reparatie-informatie voor smartwatches ontworpen door Samsung.
Mijn terugknop werkt niet
Van mijn R800 werkt de terugknop niet meer. Knop klikt wel gewoon hetzelfde als de andere knop, reageert heel zelden maar meestal niet. Iemand een oplossing?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Dat klinkt als een bekend probleem bij de Samsung Galaxy Watch (R800) — de originele Galaxy Watch uit 2018.
Als de terugknop (rechterbovenknop) mechanisch nog goed klikt maar elektrisch niet goed reageert, zijn er een paar mogelijke oorzaken en oplossingen, van software tot hardware.
🔹 1. Controleer of het softwarematig is
Voordat je open schroeft, eerst deze stappen proberen:
  1. Herstart de watch:
    • Houd beide knoppen ingedrukt tot je het Samsung-logo ziet.
    • Laat los en kijk of het daarna beter reageert.
  2. Knoppen testen:
    • Ga naar Instellingen → Toegankelijkheid → Interactie → Toetsvertraging
      → zet deze tijdelijk uit of op “kort”.
    • Controleer of de knop nu wel sneller reageert.
  3. Safe Mode (Veilige modus):
    • Druk en houd aan/uit-knop ingedrukt → tik op Uitschakelen → houd het pictogram “Uitschakelen” ingedrukt → kies Veilige modus.
    • Test of de knop daar werkt.
      → Als hij in veilige modus wel werkt, ligt het aan een app of watchface.
  4. Software-update / reset:
    • Galaxy Wearable app → Watch-instellingen → Algemeen → Reset.
    • Maak eerst een back-up via Samsung Cloud of Smart Switch.
🔹 2. Als dat niet helpt: hardware mogelijk vervuild of geoxideerd
De terugknop op de R800 is een tactiele microschakelaar op het moederbord.
Veelvoorkomende oorzaken:
  • Vuil, zweet of oxidatie in de knop.
  • Los contact van de knop op de print.
  • Mechanische slijtage.
Probeer dit (zonder open te maken):
  • Blaas voorzichtig perslucht (of een spuitbus met lucht) langs de rand van de knop.
  • Druppel een héél klein beetje contactreiniger (zoals Kontakt 60 of IPA 99%) met een wattenstaafje rond de rand van de knop,
    druk de knop daarna meerdere keren in.
    → Soms lost dit oxidatie op.
⚠️ Let op: gebruik geen WD-40 of andere oliehoudende sprays — dat veroorzaakt juist schade.
🔹 3. Als dat niet werkt: interne vervanging
Als je handig bent, kun je de knop laten vervangen of zelf herstellen.
  • Onderdeel: Samsung Galaxy Watch R800 Side Button Assembly (inclusief tact switch)
  • Te vinden bij onderdelenleveranciers of via AliExpress / eBay.
  • iFixit heeft een teardown en stapsgewijze handleiding:
    Galaxy Watch Teardown – iFixit
De knop zit aan het moederbord gesoldeerd → reparatie vereist microsolderen of vervanging van het hele boarddeel.
🔹 4. Alternatief
Tot je het repareert, kun je functies van de terugknop tijdelijk toewijzen:
  • Instellingen → Geavanceerde functies → Aanpasbare knoppen
    • Wijs bijv. “Homeknop dubbel drukken = terug” of gebruik gebaren via “Touch bezel”.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Royke zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 183
