Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Met deze geavanceerde smartcamera leg je snel en eenvoudig hoogwaardige digitale beelden vast. Deze camera is uitgerust met een 14,0-megapixel CCD-sensor en kan beelden vastleggen met een resolutie tot 4288 x 3216 pixels.
How to replace broken battery door
How can I replace my broken battery door. Cat knocked it off the table and broke the battery door. I can get the same camera for parts but do not know how to actually make the repair without damaging the camera.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@cwcat you can use this guide Sanyo VPC-S1415 LCD vervangen and remove the back and front cover. You will see a small roll pin that holds the door in place
Afbeelding
That pin needs to be pushed out to remove the door. word of caution. There is a spring between the pin and the door. Take a look on how it is placed so you can replace it, once you have the new door.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
CWcat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 237
