Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Goedkoop aangeschafte camera met een defect LCD. Dit is een relatief eenvoudige en rechttoe rechtaan klus.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Hier is een onlangs aangeschafte camera. Initiële kosten $3.00
Het enige probleem is een duidelijk kapot lcd-scherm
Verwijder de draagriem. Gebruik een naald en een pincet om de schuifknoop los te maken.
Splits de camera van het batterijcompartiment naar beneden toe. Je kunt hiervoor een Openingsgereedschap gebruiken, of gewoon je vingernagels, indien je die hebt.
Hiermee verwijder je het voorste deel van de behuizing.
Verwijder deze schroef aan de rechterkant van de camera. Houd deze apart van de 4 eerder verwijderde schroeven. Ze zijn van verschillende lengte.
Verwijder de schroef aan de onderkant van het batterijcompartiment. Bewaar deze schroef bij de schroef die in de vorige stap is verwijderd. Deze twee schroeven hebben een andere lengte dan alle andere schroeven. Dit zijn de kortste schroeven in de camera.
Nu die twee schroeven zijn verwijderd, kun je het achterste deel van de behuizing niet losmaken.
Verwijder de schroeven waarmee de LCD-omlijsting aan het logic board is bevestigd. Houd de 3 schroeven apart van de rest, vanwege de afwijkende lengte.
Nu de omlijsting is verwijderd, zijn de (kabel)aansluiting en de lcd-kabel volledig toegankelijk. Let op de lipjes op de kabel en hun positie op het logic board.
Klap het lipje op de (kabel)aansluiting voorzichtig omhoog en verwijder het lcd-scherm.
Hopelijk is dit het resultaat nadat je het lcd-scherm hebt vervangen en de camera in omgekeerde volgorde hebt gemonteerd. De totale vervangingskosten waren $15 en 30 minuten van mijn tijd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
