Ga door naar hoofdinhoud
Draadloze communicatieapparatuur, voornamelijk gebruikt door scheidsrechters.
Loose connection inside the rectangular rubber-coated case
Where would I start if I wanted to take this apart and re-solder it? Obviously would prefer to avoid any permanent damage. I've tried sliding a knife around the edges (there's a slight ridge where what appears to be two halves were pressed together), but I'm guessing I need heat and/or some kind of solvent. Anyone have experience taking apart weatherproofed / sealed electronics?
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
@miketexter post a couple of well -focused images of the "rectangular rubber-coated case" with your Question. that way we can see what you see and hopefully assist you further. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door
@oldturkey03 done, thank you for that tutorial :)
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@miketexter that looks like it's very well glued together. If this would be mine, I'd take an exacto knife (or a razor blade) and cut through the seam. After completing the repair, I'd use some silicone rubber glue to reassemble the case.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Mike Texter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 181
